【903】关于KC903发布时间和有关事项的说明
虎哥2014/01/23会员海报 IP:江西
原计划2013年下半年发布KC903,为了尽量完善,一再推迟。
截止目前,对仪器本身来说,测量方面功能已经全部开发完毕并达到实用化水平,尚有一些小的问题在进一步优化,例如如何提高工厂校准效率。
仪器的辅助功能方面许多工作还未决定。例如,用蓝牙还是用wifi作为无线数据接口,是否装置机内喇叭(否则只能外接扬声器,装机内喇叭可制造性设计太难做)等。
上位机半年前做了一点,后来停了,还未重新开始。
综上,KC903的发布时间还需要继续推迟。目前预计,在今年5月,也就是立项两年之日,发布个人版(HAM版)。
KC903是一台功能强大的无线综合测试仪,基本包含了HP8920或CMD50这类综测的所有功能(频谱功能选配件还没做好,个人版不含),但与KC901H基本不重复。
可能包含如下配置:
A:接收机测试
1、信号源
         可提供-130dBm~+10dBm的信号,强度分两段输出,分辨率0.1dB。
         可对信号进行调频、调幅,可同时调制三种模拟亚音或一种数字亚音&两组模拟亚音。将来可能会提供选件来支持FSK,四电平FSK调制。
         信号源有较好的谐波和杂散抑制,尤其是500M以下频率,采用2GHz本振混频产生,经过严格滤波。信号源的相噪未做要求,不过还是不错的。
2、信纳比表
         可测试接收机的信纳比,按照12dB信纳比检测接收机灵敏度。
3、非线性失真表
         可测试接收机的失真度。
4、线性失真表(频响表)
         可测试接收机的音频响应,绘制频响曲线。
B:发射机测试
1、功率表
         可测试0.001~5W(连续),5~50W(间断)功率。
2、等精度频率表
3、调制分析仪(标配调频分析,选配调幅/SSB分析,是否为该机开发数字解调选件,尚未决定)
         可测调制度、调制频响、调制非线性失真。
4、亚音分析仪
         可解码模拟亚音、数字亚音和DTMF信令,包括你能想到的任何非标亚音。
C:双工测试
         提供简单的双工测试功能,可以在一个端口上同时收发。
D:音频信号源
         提供简单的音频函数源。
E:监测功能
         标配FM接收机,并由频率计驯服,自动记录强信号。
F:宽带和窄带场强表
         用于各种调试、覆盖评估、干扰查找用途。
         有电平音功能,可以用音调高低表示场强大小,方便干扰源寻找。
G:单频点的S21测试功能
         用于调试双工器、滤波器。
整机工作频率:1MHz~3GHz(射频)。部分功能的参数与频段有关,在部分频段降低指标;部分功能(例如功率计)支持到3.5GHz。
上述功能均已测试通过,届时发布的版本具体包含哪些功能,将在权衡大家的需求和成本之后,多数能接受的成本范围内尽量包含多一些功能。
其它特点:
KC903仍然面向解决现场问题设计,体积小,重量轻,尺寸和KC901H接近。为了压缩体积花了不少功夫。
提供抗淋水版本,特殊需求可制造抗浸没版本。
满足野外使用的续航要求,可内置两组独立的电池,标配一组,选配一组。装满电池可在接收机测试模式连续工作5小时,断续使用基本一个星期不用充电。
提供中文显示界面,部分界面风格可配置。
将提供USB接口和无线接口,便于远程操控,当然,编程手册提供,程序就大家自己DIY互相帮助啦。
测试结果可存储于SD卡中。
关于售价:
该机预计售价比KC901高。其实零件成本已经比901的售价高,还融合了科创仪表局射频仪器团队两年的辛勤劳动。
但是,大虫将尽力降低个人版的售价,满足更多朋友的需要。我们希望通过推出KC903,再一次为提升我国HAM和专业通信的总体技术水平和工程质量做点小贡献。让仪表分析尽快普及到每一位爱好者和专网技师,是实现这一目标的前提。
当年预定KC901A期货并等待换机的朋友,享受按原预订价购买KC903内测版的优待,当然也可以不花一分钱,用旧机交换。
KC903的内测版预订将在今年3月开始。内测版的价格和KC901接近。具体时间和流程还没想好,等过了年再说。
老规矩:保留本说明的最终解释权。
科创仪表局 刘大虫 2014-01-22
+30  科创币    hackerboygn    2014/01/23 感谢分享
来自:自助服务区 / 会员海报
30
虎哥 作者
11年4个月前 IP:未同步
665239
为了满足大家好奇心,放一些初步的设想~~设想哈,仅供吐槽,一切以届时公布的正式资料为准
总共4张大电路板,其中主控制板一张,主射频板一张,通信板一张,选件板(中频板)一张。
虎哥作者
11年4个月前 IP:未同步
667326
bg8npk 发表于 2014-2-3 13:41
坐等XLR接口的音频版。。。。
我倒是想在耳机出-音频入这两个端口上构建一个音频扫频仪和失真分析仪,不过要看到时候的产品计划。考虑903系列出两种或者三种机型,价格不同,功能也会有所不同。爱好者版本价格难上5K,等于是不赚钱甚至亏本,难以做上太多功能,最佳办法是满足爱好者常用和感觉最棘手的测试需求。
虎哥作者
11年4个月前 IP:未同步
667433
bg8npk 发表于 2014-2-3 17:37
为啥不搞成选件呢
搞个接口留着,然后自己买组件扩展。。。。
手持设备不比台式,做选件要难一些。留一个位置装选件了吧,装了A选件,就没有位置装B选件。现在留了一整层装选件,但是做不了那么多螺丝孔,一次就得装一整张大板子。板子上面再做接插件的话,高度不够。
我倒是情愿硬件一次到位,把支持的软件做成选件。硬件并不是最贵的东西,顶多再加2K就能全部到位(就算把一套实时带宽5M的SDR集成进去)。但是如果跟用户说,其实硬件都是齐全的,只不过不买选件阉割了功能——呵呵呵呵。在中国是没有人关心开发软件付出了多大代价的,而现在仪表局的软件开发成本已经超过硬件的三倍。
另外一个重要的成本是校准,仪器不比别的东西,多一个功能就要多保证一个功能的准确性、易用性,带来的校准成本甚至比硬件还高。这几天有个希腊爱好者就对901在非正式功能上的几个小的不完美耿耿于怀,吐槽了两个星期了。要是卖给他的时候把这些不够完美的功能阉割掉,或许他高高兴兴一句也不吐槽。
虎哥作者
11年2个月前 IP:未同步
676814
[color=#333333][font=Verdana]又改了下图纸,到时候外观大概是这个样子,爱好者版本不做涂装,铝合金本色(氧化[/size][/font][/color][color=#333333][font=Verdana]处理,[/size][/font][/color][color=#333333][font=Verdana]银色)。[/size][/font][/color]
[color=rgb(51, 51, 51)][font=Verdana] 8_9604_d3b3c6ccdf4f691.jpg [/size][/font][/color]
[color=#333333][font=Verdana]经过艰苦努力,零件成本也没有能压到4K以下,综合成本高于8K。[/size][/font][/color]
[color=#333333][font=Verdana]爱好者版本计划出频率到1.3GHz的一种,提供大家能接受的价格,但是数量有限(造得越多亏得越多)。[/size][/font][/color]
[color=#333333][font=Verdana]3GHz版本因为要分摊研发费用,价格会比较高,打算按行业规矩办。[/size][/font][/color]
虎哥作者
11年1个月前 IP:未同步
685627
昨天是楼上打电话来的吗,泄露鸡蜜了啊~~[s:11]
虎哥作者
11年0个月前 IP:未同步
690100
近期有不少朋友询问时间和价格。
在这里集中解答:
最近可能会搞期货预订,发货时间肯定在6月以后。
主体工作去年就做好了,细节却非常耗费时间。
软件方面只要主要功能不受影响,可以在先发售,早用上。其它方面的缺陷不易挽回,所以不能草率。
内测(或试用)版本肯定会有内测机不可避免的问题,就像最初的KC901AT一样。试用版会和大家一起来改进,根据经验,最终定型只能承诺年底以前。
同本坛的其他开发者一样,我们首先想到的是为爱好者领域带来新进展,所以届时不会比零件成本贵多少,甚至就是零件成本。至于能否赚钱,根本不属于在爱好范畴考虑的话题。
即便这样,仍然会有如下后果:
903是有史以来为HAM和科技爱好者开发的最昂贵的仪器,并且没有之一。
73 DE BD8AAA
虎哥作者
10年9个月前 IP:未同步
715730
目前经过核算,此机分摊研发费后的售价,大多数HAM难以承受。不分摊研发费,价格也得要6K以上才能维持长期生产供货。属于结构复杂、成本高昂,但是需求量小且卖不起价格的那种。
不过既然是爱好折腾,那就不言成败,做出来就算为HAM界丰富一款工具。
是否量产,待定。最可能的方案是:做一批HAM版本,售完即止。
HAM版本省去如下功能:
wifi或蓝牙连接功能(对于大多数朋友来说就是图新鲜玩几天,实际意义很小)
上位机操控(试用过,HAM真没太大用,又不组自动测试线。数据存在SD卡中,可以USB读出)
数字中频组件(903最初设计只有三个功能:信号源,功率计,频率计。后来加了一堆东西,导致成本暴高)
没有数字中频组件,也就没有频谱功能。数字中频组件设计上可以将来添加的,但不一定有人做。有窄带调频解调功能,其他解调是数字中频组件实现的,所以就没有。
HAM版本售价估计在4.8K附近,可替代一般综测的常用功能,自重1.5千克。
大概样子如下图,还会有改进。
虎哥作者
9年4个月前 IP:四川
802822
非常抱歉,903目前只生产了一台样机,并且原方案不打算量产,因为本身的技术基础已经落后了。如果将来要推出综测类作品,其实就把矢量接收机和信号源组合起来就可以了,即使专门研制简化的低价方案,也会采用数字方案而非模拟方案。现在我认为,当年决定研制KC903模拟综测是一个失败的决定,耗费了两年多时间,以及上百万资金。
(将来可能会沿用KC903这个型号,但并不是本帖所讲的东西)
903的基本方案犯了一些“错误”,导致最后无法量产。
1、某些指标提得过高,超过了市场需求,导致成本高,难度大。
    例如,3GHz的频率范围毫无必要,其实到1GHz就已经够了。因为频率范围高,信号源的屏蔽极为难做(在这么小的体积下)。又比如,50W/100W的功率计也没有太大必要,其实10W就够了,如果需要更大功率,外置衰减器即可。
2、功能过于大而全,几乎囊括了模拟综测的全部功能,8920有的,903就有。
    实际上,对于绝大多数应用,只需要信号源、频率计、功率计。接收机是否需要都是个问题,即使需要也可以简化方案。RS的一款手持综测,就只有这三样功能,而且信号源的最大输出幅度只有-80dBm,测功率还必须外接衰减器,这仍然不妨碍其成为一款成功的产品。
3、数字通信崛起迅速,以至于模拟综测会很快失去市场。
    而903的成本很高,需要售1万以上的价格才有利润,可以想象其市场表现。
我依然会寻找能够创造一款成功的综测的技术路线,一旦找到了,就会重启903的研制。
