金袋鼠暖贴谁用过,估计是 高锰酸钾的混合材料
noya20122013/12/26化学 IP:山东
如题,TB上有这么一种东西,可以贴在身上然后12小时发热,,原理是打开密封包装,然后里面物质和空气缓慢反应。产生热量
最后生成物为棕色的砂糖块一样的东西,成本估计1毛钱,可能的成分有 铁粉,k2mno4,葡萄糖,或者。。。石灰?
延伸思考是
怎样做燃料电池,放半导体制冷片上能发电不。。。
来自:数理化 / 化学
wzh19940105
11年6个月前 IP:未同步
659870
大部分应该是铁粉跟碳粉.氧化还原发热.
燃料电池...不太现实.
放半导体制冷片上倒是能发电.不过发那么一点够干啥..
noya2012作者
11年6个月前 IP:未同步
659879
[s:10]哦。。。。。。铁粉比较难搞到。。能用买到的材料代替就好了。
绿色绅士
11年6个月前 IP:未同步
659894
主要是铁粉,拆开包装和空气中的水蒸气反应放热
铁粉很细,还有NaCl催化
Paprika616
11年6个月前 IP:未同步
659896
受教了
noya2012作者
11年6个月前 IP:未同步
660044
谢谢楼上详细解答.受教
qwe
11年6个月前 IP:未同步
660051
还原铁粉,好买还细
ne555
11年5个月前 IP:未同步
660377
铁粉很细,还有NaCl催化
氯化钠不是催化剂,在这里作用不符合催化剂的定义。这里是作为电解质,加快反应。
noya2012
2013/05/09注册,7年4个月前活动
