各位,突然想到一个简易的开伞方案,造价低廉,可靠性有待研究
低调艺术楼2013/12/18喷气推进 IP:广东
如图,左右的直线为铜片~  中间固定一弹簧,弹簧下面一个铜片,铜片下面粘一重物,弹簧自然状态时悬挂的铜片刚好与两端固定铜片接触。发射前一PVC材料片塞于铜片间,以防通电。
工作原理:火箭点火发射后产生加速度,悬挂的铜片由于惯性相对于固定铜片向下运动,  PVC材料片掉落。此时火箭仍然处于加速状态,弹簧由于铜片的惯性被拉伸。当火箭燃料燃尽,火箭进入减速状态,铜片受惯性向上运动,连通两段铜片通电,此时启动弹射装置将降落伞弹出(也可以设置一个延时装置,延时数秒后再弹射降落伞,此时火箭速度逐渐降低,接近于0时,以达到最高飞行高度)   额 ~各位认为可行吗? IMG_20131218_224911.jpg
低调艺术楼 作者
11年6个月前 IP:未同步
658519
这个~貌似不需要什么电子元件吧~  一个弹射开关就搞定了@_@     如果有必要再弄个延时装置
低调艺术楼作者
11年6个月前 IP:未同步
658753
呃呃   地面模拟一下试试
低调艺术楼
2013/12/17注册,7年5个月前活动
