各位,突然想到一个简易的开伞方案,造价低廉,可靠性有待研究
低调艺术楼2013/12/18喷气推进 IP:广东
如图,左右的直线为铜片~  中间固定一弹簧,弹簧下面一个铜片,铜片下面粘一重物,弹簧自然状态时悬挂的铜片刚好与两端固定铜片接触。发射前一PVC材料片塞于铜片间,以防通电。
工作原理:火箭点火发射后产生加速度,悬挂的铜片由于惯性相对于固定铜片向下运动,  PVC材料片掉落。此时火箭仍然处于加速状态,弹簧由于铜片的惯性被拉伸。当火箭燃料燃尽,火箭进入减速状态,铜片受惯性向上运动,连通两段铜片通电,此时启动弹射装置将降落伞弹出(也可以设置一个延时装置,延时数秒后再弹射降落伞,此时火箭速度逐渐降低,接近于0时,以达到最高飞行高度)   额 ~各位认为可行吗? IMG_20131218_224911.jpg
fuwen0202
11年6个月前 IP:未同步
658518
呃,既然都在火箭上装了加速度计,和mcu 就直接让mcu自己判断吧
低调艺术楼作者
11年6个月前 IP:未同步
658519
这个~貌似不需要什么电子元件吧~  一个弹射开关就搞定了@_@     如果有必要再弄个延时装置
20!Dopaminor
11年6个月前 IP:未同步
658673
多看点书   就知道完全不靠谱了
乖-卡卡
11年6个月前 IP:未同步
658730
[s:1] 一个好的想法更需要来自于实践,谁也不敢凭空说你的肯定行或者肯定不行,很多看起来复杂但却很简单的东西很多人还以为不可思议呢,很多科学家成功前不也被嘲笑么?
楼主要敢于尝试,敢于去实践,我们的社会本来就很浮躁,倾向与装或者调侃别人,等你做出来的时候还需要拉帮结派的去找人恭维你,抬举你,没有人脉即使你做出了出色的东西,在所谓的行内,也只是无人共鸣,所以建议楼主多总结,多去实践。享受自己的快乐。
如果能找到那么几个臭味相投的就算很大的成就了。
低调艺术楼作者
11年6个月前 IP:未同步
658753
呃呃   地面模拟一下试试
空壳、
11年5个月前 IP:未同步
658932
不如直接用水银开关。
当火箭加速时水银静止,当火箭减速时因火箭受较大的空气阻力,而水银只受极小的摩擦。水银与火箭产生的相对速度使水银运动 开关接通然后延时开伞。。
gaifeng
11年5个月前 IP:未同步
658990
越简单越好,机械部件尽量少
肖阳
11年5个月前 IP:未同步
659758
试试看就知道了 太理想化了
