本帖最后由 达闻西 于 2013-11-9 18:42 编辑 草木灰含有很多可溶性的碱金属盐,主要是钠和钾盐,一般以钾盐居多。
从草木灰中提取“木灰碱”的实验看上去比较好做,其实对于在城市里生活的人来说,要做成功这个实验还是比较困难的。目前网上找到一些实验仅仅是提取出溶液,然后滴定证明其中有碳酸根离子和钾离子罢了。还没有见到过有人提取出可以实实在在触摸到的盐。。。因为这样的实验实在是太费能量了,并且得率相对比较低,要得出可观的盐必须要大量的草木灰,而燃烧大量的草木,才能的到可怜的一点点灰烬。。。
但是总有人会去做这么个实验的。。。我就失败了好多次。失败的现象就是,眼巴巴的把大量的溶液蒸干,却不见有一点盐析出,等最后全部蒸干了,只在容器上留下一块很薄的白斑,刮也刮不到,少的可怜的一点点,心都凉了。要么就是溶液爆沸,还不等蒸干就“啪啪”的飞溅完了。
最近终于成功了,虽然实验不是很完美。下面就分享一下我的经验。
首先为了提高得率,草木灰我是选用高钾植物烧制的。平时吃的毛豆,剥下的毛豆壳,还有葵花籽壳,花生壳等。用自制的小柴火炉烧干净,烧成白灰,白灰装罐保存。我积累了好几个月的草木灰。
实验开始:
称量积累所得的草木灰,得189.22g
将灰分装在两个容器内,总共加入1000ml热水,搅拌15min
将灰水抽滤一遍,再将所得滤液抽滤一遍,得到约850ml淡黄色澄清透明溶液
用胶头滴管吸取一滴溶液滴于ph试纸上,目测ph介于11~12之间,显强碱性
将溶液移入不锈钢盆,加入碎陶片(很重要,防暴沸,我还是加的少了,以至于最后出现失误),上电陶炉蒸发浓缩
由于碎陶片的存在,稳定沸腾
蒸发至剩下少量溶液时,开始析出结晶,此时溶液液面过低,碎瓷片仅有一片,造成爆沸,大量的浓缩液猛烈爆出,飞出很远,在炉面上以及地面上凝结成团状,图中可清楚看到炉面上的结晶。此处损失一部分得率
迅速停火将容器已开,冷却后可见大量盐的析出
将溶液置于室外曝晒半天,做好防尘遮挡,溶液减少
用电吹风吹干至变为糊状物
变为糊状物后不用担心爆沸问题,继续置于电陶炉上加热搅拌蒸干,粘稠度增加变为面团状物
继续搅拌蒸干,面团状物变脆,逐渐搅拌粉碎至大块的粗盐状
将所得粗盐倒入杯子,“去皮”称量,得22.58g
将不锈钢盆中能刮下的盐刮下,倒入杯中称量得24.09g
盆中还有不少凝结得很紧刮不下来的盐,此处损失一部分得率
将所得木灰碱装盒,以草木灰记,实际得率为8.0779%
这是抽滤下来的草木灰渣,只做了一遍浸提,手上有油腻用这个一搓洗,依然能洗得很干净。
为了节省时间和能源,对于草木灰我只做了一遍浸提,所以依然有很多木灰碱存在于草木灰渣里面。即使所有的木灰碱能全部溶解在溶液里,依然有150ml的溶液残留在草木灰渣里没有被抽滤出来。另外加上爆沸的损失和不能将全部盐从容器内壁上刮下的损失(这个可以通过连续生产减小),实际上能从这个高钾含量草木灰中提取的木灰碱不止8%。如果按爆沸和未刮下共损失6g算,加上150ml残留溶液里的5.29g,得率就有12.2343%,跟各种资料记载的基本一致。。。
这个木灰碱的一个用处么,以前古代的手工皂可以用这种木灰碱来皂化(用氢氧化钠氢氧化钾皂化更容易但太凶残了)。只是这个含钾较高,皂化出来的肥皂比较软。。。记得以前论坛里有位童鞋说他奶奶用盐碱地里的提炼的碱皂化油脂,加入香草汁,做纯天然的手工皂,说是传下来的传统工艺。。。我也把这次实验献给广大的追求“纯天然”的手工皂爱好者们。
