话说火箭回收不一定要用降落伞..
暗剑2008/08/03喷气推进 IP:浙江
用飘带也可以..
而且制作方便简单成本低....
就是落地速度大.容易损坏残骸..
但是由于落地快.很好找.也不会被风吹的不知道哪里去了.
xthxthxthxth
16年6个月前 IP:未同步
36247
这办法真好,哪天有空试一下
west_0830
16年6个月前 IP:未同步
36267
也可以使用有一定角度的页片..在下降过程中转动形成离心力减慢下落速度..
暗剑作者
16年6个月前 IP:未同步
36297
楼上的说法不是很严谨.在下降过程中转动形成离心力减慢下落速度这句话在物理上是有问题的..
改个表述:有一定角度的页片..在下降过程中转动,消耗了火箭由势能转化的动能,减小火箭下落速度.
一飞冲天
16年6个月前 IP:未同步
36347
飘带只适用于小型火箭, 初级的模型火箭都用飘带
用户已注销
16年6个月前 IP:未同步
36394
楼上说的没错...而且飘带的减速过程需要的时间比降落伞长,所以火箭高度要略高一点...
暗剑作者
16年6个月前 IP:未同步
36396
话说飘带还是很适合新手.
新手的火箭都不会很大,而且前几次要是用伞的话,肯定开出不来..
zooulo
16年6个月前 IP:未同步
36421
飘带是什么?能发一张图看看吗?
ABC
16年6个月前 IP:未同步
36564
引用第6楼暗剑于2008-08-04 16:25发表的  :
话说飘带还是很适合新手.
飘带和伞在展开难度上区别不大,能开得出飘带也就能开出伞了.
制作难度上就天壤之别了
litong818
16年6个月前 IP:未同步
36613
囧,直接等它掉下来。囧,某次在烟花火箭上装了一个降落伞的弹丸,结果骑车追了2公里也没找到。。。。。。。
litong818
16年6个月前 IP:未同步
36614
因为喷管不好做,所以直接用烟花里的,推力比KNDX好。发动机还可以换燃料,加长。
litong818
16年6个月前 IP:未同步
36615
也可以在降落伞上开个洞,一般掉下来修一下就能用了
凌霄
12年4个月前 IP:未同步
453865
引用第7楼zooulo于2008-08-04 17:58发表的  :
飘带是什么?能发一张图看看吗?
飘带是什么?同问
-5
飞面教徒
2012-09-23
你已经挖了几贴了!?!?!
+3
十九
2012-09-23
过度扣分补偿
暗剑
2008/06/28注册,8年5个月前活动
