报纸主材质发动机带箭测试[帮 嫦娥姐姐 上传图片及视频]
暗剑2008/12/11喷气推进 IP:江苏
暗剑声明:
此贴全部由 嫦娥姐姐 原创,我只是帮忙上传图片
若有加分或KCB请加至 嫦娥姐姐 处.
以下为 嫦娥姐姐 的帖子内容:
经过一段时间试验,以报纸材料为主,少量牛皮纸(或报刊光板纸)为辅白乳胶粘接(绳勒后干燥),独立成型的水泥拉瓦喷嘴(特别感谢ABC的帮助)101胶水固定,熔融的冰糖做堵头.制成直径14MM的KNDX发动机性能基本稳定.今天进行第一次带箭实验.
点击此处查看视频
+60  科创币    生化魔神rdx    2008/12/11 帮贴有功
zooulo
16年3个月前 IP:未同步
55096
为什么熔融的冰糖做堵头?
是为了熔化后不足以保证压强而让气体从堵头出流出,起到开伞药的作用?
power_rdx
16年3个月前 IP:未同步
55119
发动机的形状....怎么那么囧?
mithril
16年3个月前 IP:未同步
55141
汗,LZ的意思是不是用报纸做火箭箭身?  这个我想是没什么悬念的,如果说是做发动机的话那就大赞了。
mithril
16年3个月前 IP:未同步
55142
汗,第一次听说有人用熔融的冰糖做堵头。  话说这火箭的形状不错哦,箭身材质是白色PVC管吧?
嫦娥姐姐
16年3个月前 IP:未同步
55817
引用第1楼zooulo于2008-12-11 18:00发表的  :
为什么熔融的冰糖做堵头?
       冰糖做堵头主要原因:1制作方便 2使用可靠(燃料和堵头之间必须加圆形卡纸δ=1mm左右)
嫦娥姐姐
16年3个月前 IP:未同步
55822
引用第3楼a372374665于2008-12-11 23:30发表的  :
     箭身材料:普通挂历(刷白油漆), 尾翼(金属):薄的罐头盒, 弹头:木料车制
  发动机壳体:内层5层左右的报刊光板纸或牛皮纸(粘接时用成品白乳胶不要掺水),外层用普通报纸卷到外径19mm,用绳(宽的鞋带)从壳体一头顺着报纸缠绕方向紧密缠到另一端(绳的排布均匀用力一致,这是关键。可以杜绝壳体内部缺陷),整个制作过程要连贯。干燥后将绳拆去脱模备用。
  采用报纸做发动机主要材质优点:1成本低取材方便 2报纸属长纤维纸张,有较高的强度 3隔热性好(工作后的壳体外表面温度低),缺点肯定是存在的。
  纯材质的报纸发动机在试验中也成功过,质量缺陷太大(只有1/3的成功率)后来放弃了。(各种材料特性取长补短,复合材质应该是有希望的)
AsyncMaster
16年3个月前 IP:未同步
56381
火箭总长度多少?
阿童木升级版
16年3个月前 IP:未同步
56389
依旧是经典的“五、四、三、两、幺……” [s:245]  [s:92]  [s:255]  [s:251]
嫦娥姐姐
16年3个月前 IP:未同步
56701
引用第7楼NCNG于2008-12-20 18:59发表的  :
火箭总长度多少?
        火箭 长度450mm,箭体直径21mm,质量90克,飞行高度140M(左右),水平位移120M,燃料质量14克,燃料中空直径6mm,喷口直径4mm.
zooulo
16年3个月前 IP:未同步
56845
喷口直径好像太大了,4mm
嫦娥姐姐
16年3个月前 IP:未同步
57695
引用第10楼zooulo于2008-12-23 18:01发表的  :
喷口直径好像太大了,4mm
         没问题,14mm的KNDX发动机喷口取到4.2mm火箭也能飞上去.
zooulo
16年3个月前 IP:未同步
57712
燃喷比多少,我那KNDX火箭燃喷比90~180,喷管还是给炸出去了(才5g的药)
嫦娥姐姐
16年3个月前 IP:未同步
58029
引用第12楼zooulo于2008-12-28 20:27发表的  :
       我通常取150-230,装药量8-14克,喷管(水泥)和壳体(纸张双面刷乳胶不要加水稀释)用101胶水从缝隙渗入粘接效果好,点火头必须保证在1秒内点燃整根药住内腔产生推力.火箭飞上去应该问题不大.
暗剑
2008/06/28注册,8年6个月前活动
