常压混酸法蒸馏发烟硝酸实验
zzdawp2013/10/29化学 IP:阿联酋
苦逼的说烟硝有点难搞然后打算自己弄一点
实验前思考
硝酸会自然分解受热会加速分解,为了尽量提高硝酸蒸馏的效率,希望能找到硝酸-温度-分解度 3元图或者曲线图表
然后开始查找资料,百度就是和谐几乎没有资料可谈,于是上谷歌,顶着刷新两次“该页无法显示”一次蛋的网搜索着
终于貌似找到了有关的资料
液相硝酸分解热动力学- =好给力的样子,苦逼的说下载要35.5美元...坑爹啊
这是那个网站的网址,弱弱地说有厉害的前辈能弄到这个PDF的话求共享下
然后还是悲剧的没找到有用的资料,只能自己摸索的试验了
68%的硝酸溶液共沸点是120.5℃ 这样直接蒸馏出来的硝酸最高也就是68%左右(一个硝酸两个水分子),要得到更高浓度的硝酸就要加入脱水剂。
脱水剂的特点应该是高温不分解,不与硝酸反应。这次选择的脱水剂是硫酸(脱水性和吸水性不通过,吸水性是吸收水(H20),而脱水性是使反应物以两个氢一个氧的形式脱离)
搜索了一些资料后决定脱水剂和硝酸的比例为1:1
然后取出原料
68%硝酸 98%硫酸
这次试验用的是150ml 硝酸和150ml硫酸
接下来是连接实验仪器
温控仪接交流接触器接电路做成温控电炉,采用油浴(照片是实验后才拍的,苦逼的说蒸馏出50ml烟硝的时候我妈来了个电话,吓了我一跳,把冷凝管碰碎了T_T...照片里就没冷凝管了)
接好仪器后,开始蒸馏
纯净的硝酸沸点应该是83℃ + -,于是首先尝试83℃蒸馏,等油温稳定后放入蒸馏烧瓶,开始时瓶内有NO2生产,等待1小时,几乎没有得到任何产物,于是开始提高温度到120℃,生成的NO2数量变多,溶液开始冒出小气泡,等待10小时候得到约5ml的蒸馏产物,取出滴定,H+浓度在14mol/L左右,而且得到的硝酸不纯净,于是将温度升高到160℃,等待片刻后,溶液开始小沸,蒸馏瓶内NO2浓度变小(个人觉得,可能是温度低的时候硝酸蒸发的量很少,相比之下分解的比较多,而温度提高后硝酸蒸发的量和分解的量比起来大很多所以蒸馏瓶内NO2浓度下降)等待半小时后得到50ml蒸馏产物,然后我妈电话来了- =,悲剧发生实验终止,取出少量产物滴定(保守点,测得硝酸浓度>=80%)
制得的烟硝酸
实验完...
结论,混酸法常温制取发烟硝酸有可行性...取硝酸和硫酸的比例为1:1,蒸馏温度控制在160℃左右,蒸馏去头去尾,能得到浓度80%以上的发烟硝酸。
+200  科创币    焓熵`    2013/10/29 其实可以用磷酸酐或者硝酸镁,效果会更好
+300  科创币    trample    2013/10/30 鼓励实验
+25  科创币    达闻西    2013/11/09 高质量发帖
来自:数理化 / 化学
21
zzdawp 作者
11年2个月前 IP:未同步
651151
这个就是硫酸,你懂得,套皮而已
zzdawp作者
11年2个月前 IP:未同步
651152
msckmsck 发表于 2013-10-29 16:27
编辑下第一张图片,右面是磷酸。。。图不对文。 话说小白问下不考虑用硝酸镁脱水?
硝酸镁我这里暂时没有,应该可以吧,没试过也不敢确定
zzdawp作者
11年2个月前 IP:未同步
651175
朱祖梁 发表于 2013-10-29 18:13
硫酸的瓶子怎么像塑料的?
四氟乙烯的瓶子吧应该
zzdawp作者
11年2个月前 IP:未同步
651307
新黑火药 发表于 2013-10-30 11:24
楼主哪里的??   试剂怎么都是无锡的?     我觉得更简单的方法是冷却硝酸  然后分批少量加入足够的五氧化 ...
我浙江的- =,试剂是药品店订购的- =
zzdawp作者
11年2个月前 IP:未同步
651327
今天重新制取了点,测了下比重
空的量筒 47.2g
9.9ml 自制烟硝 61.8g
(61.8 - 47.2)/ 9.9 ≈ 1.475
这个比重的硝酸浓度在 86%~88%之间。
zzdawp作者
11年2个月前 IP:未同步
651388
盐卜 发表于 2013-10-30 19:40
楼主蒸馏硝酸的时候有没有控制硝酸蒸汽的温度?
额,常压下粗蒸馏没测蒸汽温度,等过几天有抽气泵了,减压蒸的时候控制一下,试试做出更浓的烟硝
zzdawp
2011/06/08注册,6年11个月前活动
