从小白开始一个花了4个月做的一个DRSSTC
zzdawp2011/11/06高电压技术 IP:浙江
次级:1210T
次级等效电容:一个脸盆+上110mm管径 500mm直径的排油烟管
初级:11T
初级电容:0.27μF  18个串 2串并联 电容约为0.03μ
谐振频率:188khz
次级电感Q值:计算的511.5(可能有较大误差)
驱动+功率部分照片:
放电照片:
用的是Y2k画的DR4驱动板,50UD的全桥,音乐灭弧是外国佬的一张图,少加了改动
明天还要考试先传一些
+200  科创币    judema    2011/11/06 不错,我的drsstc还没有总装。不过你的飞线有些厉害。
+1  科创币    奇侠    2011/11/07 如果是自己做板的话,而不是去买基本成功的套件(或板子)。。。呵
+100  科创币    山猫    2011/11/07 不错,上个整体图吧。
+1  科创币    wanghailan9    2011/11/07 不错啊,自己动手了就肯定能学到东西,
+20  科创币    sukeytang    2011/11/07 不错,注意控制管子温度。
+25  科创币    苦丁茶    2011/11/08 目标啊
+200  科创币    ry7740kptv    2011/11/11 来晚了,最近有点忙,没来得及逛坛子~
+60  科创币    delete    2011/11/11 效果很好,弧次比估计超过1了吧....
zzdawp 作者
13年7个月前 IP:未同步
334610
TOP到顶端差不多垂直距离80CM
次级线圈高度54CM 次级整体高度约为70CM
丶魏宝
13年7个月前 IP:未同步
334625
可惜我还不会做
zzdawp作者
13年7个月前 IP:未同步
334626
做这个的时候先把东西位置都固定了,才想到接线,然后就接的乱七八糟了....
拍上面那张放电的时候,初级和次级藕合弄的太大了,没怎么调试好...
而且用50UD喷90CM左右的弧30S左右管子就差不多70度了没法长时间开..
于是现在正在鼓捣CM200的桥(DR4的推动能力真的很给力,接个GDT能推两个200A的模块)
奇侠
13年7个月前 IP:未同步
334631
表示。。。我看到一直拒绝的东西。能自己画板,或者洞洞板焊接的最近好少。好希望能看到一些自己做的驱动板的贴子。而不是去买技术相当成熟,不用考虑出现的问题,只用调调谐振就出个一米长的弧。看看眩眩过了。然后,还有那么一点点的DIY乐趣,心满意足。
之前,可以看到繁多的弧长,但是现在,能看到的多数贴子的驱动板都很好看,电弧很长,场面很壮观。没了。就这样。
PS:只是自己的感觉,不针对任何人。
wanghailan9
13年7个月前 IP:未同步
334668
不错啊,自己动手了就肯定能学到东西,
zzdawp作者
13年7个月前 IP:未同步
334682
我自己焊了个MINITC的驱动板...跑不动,然后买板子去了...
再补上几张图..
成品照片:
炸掉的50ud,硅芯都露出来了:
正在搞的桥:
zzdawp作者
13年7个月前 IP:未同步
334683
上面顺序出错了...前面两张应该在最下面- =
sukeytang
13年7个月前 IP:未同步
334692
不错的作品!
把线整理下,注意下整体外观会更好。
我爱胆机妙音
13年7个月前 IP:未同步
334863
我的和楼主的差不多
谐振频率150kHz
桥为40n60b3
只可惜mmc没做好,无法试验
猎鹰
13年7个月前 IP:未同步
335483
建议LZ在MMC上并联电阻,不然关机后会触电。
我自己倒是焊了一张DR-1,不过发现造价高于RY的套件,后来干脆用套件了。
我的DR还要一段时间才能做好,现在的学习紧张时间少啊。
现在我的初级线圈已经换成锥形的了,主要是原来的耦合系数太高。
ry7740kptv
13年7个月前 IP:未同步
335774
我的建议:制作帖,凡是涉及到整机,至少要放出电路图,这样才能对得起别人给你的加分!
DR4的驱动大家都知道,但是你的灭弧电路的图呢?大家都普遍了解的电路可以不贴,不了解的图最好展示下!
ry7740kptv
13年7个月前 IP:未同步
335775
制作挺精致,就是注意下布线,整理的整齐点,这样更美观!
另外洞洞板部分建议再提高下集成度,如果有条件,对驱动和灭弧电路进行屏蔽,如用个LED灯开关电源的那种铁盒子,带孔的,包起来,会更稳定!
zzdawp作者
13年7个月前 IP:未同步
335887
话说电路就是当年从RY的资料里找到的贴上灭弧~~~
自己在后面加了个555用来调整占空比...
zzdawp作者
13年7个月前 IP:未同步
335889
回 12楼(ry7740kptv) 的帖子
恩,把换功率桥的时候都改一下
zzdawp作者
13年7个月前 IP:未同步
335924
换了CM200后 重新录了下 千本樱(占空比开比较低)
点击此处查看视频
13年6个月前 IP:未同步
337724
[color:red]
引用第4楼奇侠于2011-11-07 02:12发表的 :
PS:只是自己的感觉,不针对任何人。
赞成
azi1974
13年5个月前 IP:未同步
348373
回 16楼(风吹过、) 的帖子
也是同感啊!
zzdawp
2011/06/08注册,7年4个月前活动
