火箭的发动机怎么固定在箭体里?这个问题确实白痴。。。我用RNX,药柱长110mm,直径20mm,内孔8mm,直喷,喉部3.5mm,全金属发动机
如果用延时剂开伞,产气用BP,但是延时剂怎么选呢?伞是怎么出来的,上面不是有个头锥挡住了吗,降落伞怎么出来?
我应该怎么加降落伞呢?可以不可以在头锥打个孔穿条线,然后和箭体上也连在一起
这样BP产气就把头锥推出来,降落伞出来就打开,这个方案可行吗?隔热板应该选择什么材料?
但是降落伞没有固定,就会靠在隔热板上,BP的气出来会烧掉降落伞吧,但是粘在箭体,这样就不能靠重力甩出来
应该如何设计呢?
