调Q脉冲YAG
a6769770072015/12/05极客DIY IP:广东
现在高二,之前玩火箭,现在准备投入固体激光的大坑。。
打算买5*85(Ce,Nd):YAG软妹币550块钱      5*75*150的脉冲氙灯150块钱    400V1000μF的电解电容5个
反射腔体自己慢走丝线切割一个再送去电镀厂镀银(用铝管可以吗?)
(问一下,用了双掺的YAG了要不要滤紫外线?)
冷却水路之前作真空抽泡买了个-85kPa的不知道可不可以用上。。。
(一定要去离子水吗?好贵。。。美的净水机出来的水可不可以)
查了下资料文献……
说脉冲氙灯内径d2:YAG棒直径d1=1:1,
用的单椭圆腔,e=0.4375,
d2:a=1:4,效率为66.64%
YAG长度等于反射腔体长度,氙灯电极间距小于YAG长度可以更好的吸收光
调Q买个Cr:YAG 200块钱(晶体可以贴在YAG棒后面吗?减少腔体长度好车)
支架是个大问题啊。。要调整微米级别对光。。。怎么办?
求大神们给点改进的意见。。。
来自:综合交流区 / 极客DIY
23
a676977007 作者
9年7个月前 IP:广东
799687
再问个问题,脉冲氙灯作泵浦和用LD泵浦 两个调Q的输出有什么区别?哪个更容易做?
张静茹
9年7个月前 IP:山东
799696
镀银会不会容易 氧化变黑
a676977007作者
9年7个月前 IP:广东
799699
那镀金好了,反正都认识电镀厂了。。估计不贵
浩瀚星夜WXH
9年7个月前 IP:云南
799703
兄弟,建议你有足够的防护措施再做。YAG出的光肉眼不可见,而且脉冲能量很高,万一一不小心伤了眼睛,那可是一辈子的事情。
FormulaX
9年6个月前 IP:澳大利亚
799714
祝成功。。。话说鲁道夫同学的激光还没出光呢。。。建议下血本上精密导轨加二维镜架。
北落师门
9年6个月前 IP:浙江
799716
调Q没必要,不知道为何大家都热衷于调Q。看你的用途了,如果打铁板的话其实不调Q效果更好,因为调过后总能量是小了很多的,虽然功率密度上去了。
Q晶体不能紧贴棒子,会影响出光。做水冷的话所有光学端面也都不能浸水,也会影响出光。
如果不是长期工作用用一般的水也没啥问题,甚至自来水都行,但要是长期用的话,必须去离子水,不然会在内部结水垢。
不知道你说“不滤紫外”是什么意思。去看看现有的腔体光路,冷却水是走在滤紫外石英管内的,不是填充整个腔体,不然会有导电以及腐蚀腔体的问题。所以不管你用不用掺铈的棒子,只要上水冷都要加石英管。洗眉机那种手柄里是四氟腔体,所以既绝缘又抗腐蚀,水是直接走在腔体里的,也没有滤紫外。不过就算用单纯的钕棒也能有不错的寿命,个人玩玩没必要用铈棒。
如果你腔体镀金,原则上就不需要滤紫外了,镀银需要的。
你要做支架的话,很简单做个4个螺丝的调整架就行了,怕有回程差的话螺丝上套弹簧。实际洗眉机里是没有弹簧的,直接拧螺丝调整,不要把微米级想得那么可怕,只要支架不动的话调一下就可以了。
至于怕刚好调到半波长的位置,怕什么哦...你咋知道调到半波长了....反正不出光就继续拧呗,总有刚好到整数波长的时候,而且调整距离只需要一点点。用黑纸做靶,调一点打一下,调到能在黑纸上打出月牙形痕迹说明在合适位置了,只是镜片歪了,再微调就行了。
卤豆腐的激光......无语了,我自己用相机闪光灯、铝箔腔体,不用支架直接把镜片摆上去都出光了.....他那个不知道什么鬼。
以前觉得好高大上,玩过后觉得就那么回事,都是自己吓自己,光路不是难点,难的是电路部分。
浩浩轩
9年6个月前 IP:广东
799720
我有 5*85的 YAG  低价处理了
a676977007作者
9年6个月前 IP:广东
799743
引用 北落师门:
如果不是长期工作...
全反镜放反射腔的外面吗?有没有水冷的图片  我没找到。。看一下应该就懂了 谢谢
北落师门
9年6个月前 IP:浙江
799745
引用 a676977007:
镜片上有镀膜,你有本事放里面也没问题,但是不能沾水,看你结构设计了。图我没有,可以看看论坛里卖出的那几个,那种就是套管水冷的。
a676977007作者
9年6个月前 IP:广东
800137
引用 北落师门:
套管水冷 我淘宝看到石英管只有93的透过率感觉挺坑
rudolf
9年6个月前 IP:山东
800139
引用 a676977007:
自己一发发的打着玩其实不需要水冷。
a676977007作者
9年6个月前 IP:广东
800143
引用 rudolf:
自己一发发的打着玩其实不需要水冷。
一次100J好像不必要水冷。。那就不水冷了  水冷等想搞连续再改装下好了。。
北落师门
9年6个月前 IP:浙江
800167
引用 a676977007:
93透过率很高了好么!一次100J不水冷的结果就是1分钟1发...
a676977007作者
9年6个月前 IP:广东
800174
引用 北落师门:
2333真这样突然想用2014铝合金腔体    打一次就液氮浇十几毫升  说笑一下[s::lol]那还是好好设计一下水冷了。。
rudolf
9年6个月前 IP:北京
800186
引用 a676977007:
2333真这样突然想用2014铝合金腔体    打一次就液氮浇十几毫升  说笑一下那还是好好设计一下水冷了。。
100J能量很大了,10000焦耳的储能,充电也要时间,即使水冷也快不了的。
a676977007作者
9年6个月前 IP:广东
800189
引用 rudolf:
100焦输入[s::lol]10000以我这水平不敢弄啊
北落师门
9年6个月前 IP:浙江
800194
引用 a676977007:
固体激光入门不难,出光并不需要很多技术,但是要做得好就是个坑。自己凑材料并没有多少优势。你这些钱、精力花下去,不如1500块去买个洗眉机手柄,里面腔体、灯和棒子都有了。还可以去各大论坛蹲守,运气好的偶尔有很便宜的整机卖出。
梁少博
9年6个月前 IP:美国
800251
水自己蒸馏不就得了。。。
a676977007作者
9年6个月前 IP:广东
800302
引用 北落师门:
打算这么试试  买来拆开研究下再玩。。。想到个问题 像那个帖子用高压包触发  我电容800V焊上去了再连上去高压包 高压包放电不是会通过电容吗。。这有事吗
北落师门
9年6个月前 IP:浙江
800342
引用 a676977007:
你做单次脉冲的话可以用串联触发,高压是叠加在电容的电压上的。并联没实际看过结构,但是那种用预燃电路的就是一直用高压让灯管导通,然后控制电容的放电。
a676977007作者
9年6个月前 IP:广东
800401
引用 北落师门:
着火电压600V的我焊接800V电容上去没事吗?
北落师门
9年6个月前 IP:浙江
800412
引用 a676977007:
没事啊,你说的600V是最低的击穿电压吧,实际用到1000V也没问题的。但是非常高的电压配合大容量电容可能导致炸灯。如果你是为了烧东西的话可以用较低的电压配合大容量输出脉冲会比较长。
a676977007
进士 笔友
2013/10/18注册,5年0个月前活动
