RNX喷口如何设计
a6769770072013/10/20喷气推进 IP:广东
本人初三,数理化有一定基础,但是看猎鹰发的拉瓦尔喷管截面面积如何算的时候一头雾水,
RNX燃料的各种参数不清楚,听说广局有资料,但是找不到啊[s:112] [s:112]
单位面积流过的气体质量m,RNX燃烧产物比热比等等[s:117]
QQ图片20131020134724.jpg [s:116]我们家做灯,所以设备之类不怕,
有线割机可以加工内孔,做成十字还是花好?120t油压机拿来压药
那么这个金属发动机的参数可不可以,会不会炸掉?材料可以用40Cr钢
QQ图片20131020135106.jpg 就是这一个,壁厚如何,或者加厚到2mm
,螺纹强度够不够?
壳体隔热是否是隔燃烧室的热量?材料选择玻璃布的话好不好。
想想还是做火箭好了,先把发动机测试好再具体想降落伞的问题。
11年4个月前 IP:未同步
650048
广局RNX发动机,包括RNX-75-1,RNX-75-2,RNX-110这三台发动机,一直是在使用richard nakka编写的pfc-burn计算表格。
50-110mm,长径比10:1以下的RNX发动机,均可以直接套用这个计算表格。不需要调试,一次就能成功。
壳体材料建议使用钢材,若使用铝材,防热必须过关。喷嘴和堵头使用钢材,45#钢或者40Cr均可。
RNX燃料采用标准配方就可以了,实际中也是用的这个配方。可以加入1-2%的DOS或者DOA增塑剂。
喷燃比选择700-1200之间,对应压力大约是5MPa-12MPa
有限元分析表明,最大可以制作的直径是200mm,超过之后会有开裂的危险。
另外特别特别注意安全!!!炸了不是好玩的
attachment icon pfc-burn.attach 180.00KB ATTACH 130次下载
猎鹰
11年4个月前 IP:未同步
650058
其实那篇推导出了问题,没有进行单位的检测,把理想气体状态方程的n带成了m,这里要变成n还需要一个换算才行。
之前一直长期使用软件也就没有注意到这个错误,直到有一次手算发现了有问题。
其实固体燃料没必要用这么麻烦的办法计算,直接用喷燃比就能求出工作压力。
a676977007作者
11年4个月前 IP:未同步
650080
请问我要做一个30mm内径的发动机,喷口喉部面积应该怎么求?收缩部过渡到扩张部5mm可不可以,扩张部的角度怎么算。。。初三有压力
拔刀斋
11年4个月前 IP:未同步
650141
猎鹰 发表于 2013-10-20 16:25
其实那篇推导出了问题,没有进行单位的检测,把理想气体状态方程的n带成了m,这里要变成n还需要一个换算才 ...
详解哪一篇?
+10
猎鹰
2013-10-20
就是基础理论第一篇。
清纯小萝莉
11年4个月前 IP:未同步
650143
a676977007 发表于 2013-10-20 19:12
请问我要做一个30mm内径的发动机,喷口喉部面积应该怎么求?收缩部过渡到扩张部5mm可不可以,扩张部的角度 ...
用直喷都行啊,其实拉喷比冲高不了好多,而且有时候喷管太重,扩张段的重量甚至把拉喷得到的高比冲也给抵消了~~~~~~~~~~
我帮你算了2MPa  4           3MPa  5.5           4MPa   7         5MPa    8.5          6MPa    10
其实已经有规律了~~~~~~~~~整个图像比较接近一次函数。
拔刀斋
11年4个月前 IP:未同步
650144
药柱内孔可以钻或铣出来但是不很安全
线切割只能切割金属并且有火花,不能切药柱,可以切模具,但星形脱模较难
初次试验用圆柱形内孔较为方便
这个发动机厚度足够而且安全余量较大,长度短了
螺纹做成壳体外螺纹、喷管/堵头内螺纹利于提高强度和充分利用材料
注意螺纹退刀槽影响厚度
药柱做成内孔燃烧的可以用药柱自身隔热,药柱外表面包阻燃材料,玻璃布很好
喷管喉部面积按喷燃比和工作压力计算,喷管出口面积还有另外一组公式和计算程序可以搜一下。
拔刀斋
11年4个月前 IP:未同步
650148
清纯小萝莉 发表于 2013-10-20 23:08
用直喷都行啊,其实拉喷比冲高不了好多,而且有时候喷管太重,扩张段的重量甚至把拉喷得到的高比冲也给抵 ...
扩张比?
+10
清纯小萝莉
2013-11-01
帮他算出的数据就是扩张比。
a676977007作者
11年4个月前 IP:未同步
650188
请问这个尺寸可以做 RNX的发动机吗?有什么需要改进的地方
a676977007作者
11年4个月前 IP:未同步
650192
QQ图片20131021133230.jpg 喷燃比不够,哪里需要改进?
硝基丙三醇
11年3个月前 IP:未同步
654000
又他妈的是这个,怎么看一个是一个这个,这TMD谁发明的
悠闲的晶
11年3个月前 IP:未同步
654738
密封圈你用什么类型的,不怕化了吗?
葡萄化二氮
11年3个月前 IP:未同步
654772
[s:12]球lz用的计算软件
a676977007
进士 笔友
2013/10/18注册,4年8个月前活动
