RNX喷口如何设计
a6769770072013/10/20喷气推进 IP:广东
本人初三,数理化有一定基础,但是看猎鹰发的拉瓦尔喷管截面面积如何算的时候一头雾水,
RNX燃料的各种参数不清楚,听说广局有资料,但是找不到啊[s:112] [s:112]
单位面积流过的气体质量m,RNX燃烧产物比热比等等[s:117]
QQ图片20131020134724.jpg [s:116]我们家做灯,所以设备之类不怕,
有线割机可以加工内孔,做成十字还是花好?120t油压机拿来压药
那么这个金属发动机的参数可不可以,会不会炸掉?材料可以用40Cr钢
QQ图片20131020135106.jpg 就是这一个,壁厚如何,或者加厚到2mm
,螺纹强度够不够?
壳体隔热是否是隔燃烧室的热量?材料选择玻璃布的话好不好。
想想还是做火箭好了,先把发动机测试好再具体想降落伞的问题。
a676977007 作者
11年3个月前 IP:未同步
650080
请问我要做一个30mm内径的发动机,喷口喉部面积应该怎么求?收缩部过渡到扩张部5mm可不可以,扩张部的角度怎么算。。。初三有压力
a676977007作者
11年2个月前 IP:未同步
650188
请问这个尺寸可以做 RNX的发动机吗?有什么需要改进的地方
a676977007作者
11年2个月前 IP:未同步
650192
QQ图片20131021133230.jpg 喷燃比不够,哪里需要改进?
a676977007
进士 笔友
2013/10/18注册,4年7个月前活动
