看了这么久帖子没憋住。发个提醒贴-------如何实现开伞。
乖-卡卡2013/10/19喷气推进 IP:黑龙江
老人用信号,憋了这么久,我这个屁还是放出来了,见惯了论坛的技术分歧再到人分几派互殴,
还是没忍住,说的不对或者不称你意,勿喷。
大家一直都在讨论如何开伞,就是个人提个醒:
气压计,本身不太适合告诉的东西,尤其是火箭这种高速飞行。
其实还有一种,可以作为高速火箭使用,尤其是开伞或者是二级点火用。
-------------------------------------------------那就是空速管。
无论你是用二级点火,还是用开伞,空速管是你不二的选择。
怎么用,固定翼开源程序里有,谷歌代码去,电路板,程序现成。
+15  科创币    c6h2ch3no23    2013/10/23 高质量发帖
+25  科创币    大庆发射区    2013/10/31 高质量发帖
浴血前锋
11年8个月前 IP:未同步
649974
火箭飞行模式,正常的不正常的可以非为几种
搞清这个就一目了然了
加速度计和空速管结合的话我估计就彻底解决这问题了
qharryq
11年8个月前 IP:未同步
650174
主意不错,上次征途一号上装了空速管,但是只是作为收集数据用没有作为开伞的判定,还是用了最传统的延时开伞。。。
彩虹之巅
11年8个月前 IP:未同步
650264
开伞的话气压也是可以用的,二级的话我觉得最好是在一级的堵头上加个压力计测一级内压最好。
没时间玩火箭的日子不爽[s:252] 真TM的不爽![s:246]
ewwq000
11年8个月前 IP:未同步
650428
查了下资料,貌似空速管体积很大啊,不适合小火箭啊
bh,王者归来
11年8个月前 IP:未同步
650435
和气压计比起来空速管绝对不是一个好主意。空速管本质上原理和气压计相同,又碍于构造更复杂,必须放置在火箭轴心或与轴心平行且不被前扰流干扰的部位,从可靠性上讲不但不能解决气压开伞的根本问题,反正增加了不确定因素。
c6h2ch3no23
11年8个月前 IP:未同步
650481
据说小火箭开伞之后会被吹得比较远。。。。。
大庆发射区
11年8个月前 IP:未同步
651499
所以要在中间开一个洞增加稳定性嘛,不过根据个人经验开了伞砸人仍然很疼……
乖-卡卡
2012/10/04注册,7年4个月前活动
