自动装蛋+V型关断测试成功
rye553579912013/10/09电磁炮 IP:江苏
QQ图片20131010173017.jpg 自动装蛋+V型关断测试成功
只是功能测试,电容容量,线圈参数,蛋蛋长度,光电开关的位置等都比较随意,威力不算强大
加关断后电容放电从310V到210V,没关断只剩24V左右,加关断能量用的少了,威力却加强了
光电开关三组:A B C
用力推动蛋蛋,当蛋蛋通过A,遮挡B时主可控硅导通,此时C也被遮挡.蛋蛋通过B后,C被遮挡,关断可控硅导通,完成关断
+50  科创币    Ma3.02的守望    2013/10/09 希望详细说明。
+50  科创币    sky丶    2013/10/10 感谢分享
+50  科创币    q81919119    2013/10/10 再接再励
+50  科创币    mr-l    2013/10/10 再接再励,关断电容容量跟主电容容量有无关系?
+25  科创币    梦迷星宇    2013/10/10 鼓励交流
+50  科创币    听我说瞎话    2013/10/12 鼓励关断技术讨论
19
幻痛的心
11年3个月前 IP:未同步
648490
用的也是空气开关吗?发个视频多好,看看效果如何。
sky丶
11年3个月前 IP:未同步
648500
学习下电路!希望能理解![s:12]
暴-雨
11年3个月前 IP:未同步
648546
第一楼主同志是不是少画了电源负到12号位置的连线?
还有2N1595,我怎么在网上查到才1A50V?50V的可控硅怎么可以用到300V?
还有D2可控硅是如何关闭D1可控硅的?好像没有这个功能啊?
暴-雨
11年3个月前 IP:未同步
648550
d2和D1并联,d2如何可以关闭D1?可控硅关闭需要电流或者电压过零。
上面图d2和D1完全没有关系,d2如何可以关闭D1?
至死方休
11年3个月前 IP:未同步
648565
嗯 真不不错 笑死了上面的说是空气开关 等成功了 发个视频看看威力如何
zhanglei
11年3个月前 IP:未同步
648582
关断电路建议模块化。
rye55357991作者
11年3个月前 IP:未同步
648589
还有2N1595,我怎么在网上查到才1A50V?50V的可控硅 ...
首先感谢你认真浏览我的贴子,这个图只算个示意图,时间关系没有办法逐个元件性能核对.D1先导通,当D2导通时,C2已经放了一会儿电.电压比C1低,也说是说D1的阳极比阴极电压低.这样D1就关断了
rye55357991作者
11年3个月前 IP:未同步
648590
关断电容容量跟主电容容量有关系,两个电容对同一个线圈放电,主电容容量大,关断时它所损失的电压就少,关断电容要提供一个能持续一小会儿的高于主电容关断时电压的电压就要有一定容量,不然还没有完成关断关断电容的电压就小于主电容电压,关断失败了.
听我说瞎话
11年3个月前 IP:未同步
648827
这种光断的方法副电容的选取比较难,小了关断不了,大了同样会造成一定程度的反拉,楼主的实验还是比较成功的,期待更多级的测试[s:12]
普田电子
11年2个月前 IP:未同步
651637
可控硅关断成功了,看来dcq有了重大意义的突破啦[s:12]
核动力毛驴
11年2个月前 IP:未同步
652695
突破的人不会少,没来论坛发布
只想听人说
11年2个月前 IP:未同步
652739
看物说话
bg1qer
11年1个月前 IP:未同步
654466
请教各位高人,电路部分实现了但完不成关断动作!关断电容已加大到与主电容一致了。不解呀。和弹丸长度有关吗?还是我用的70TPS16型号的问题?或是对管检测位置设置的不对?下图是我的设定 对管位置.jpg
xczsl
11年1个月前 IP:未同步
654470
关断电容容量要小,充电电压要高于储能电容,再一个续流二极管D4要串联一个电阻,以减少线圈的RL时间常数,使线圈电流快速衰减。。。。
xiaoyaoyou
11年1个月前 IP:未同步
654471
不需要3000UF,个人认为单极关断意义不大,加速时间基本在1.5-3MS,用1000UF的话,和自由震荡的半个周期差不多。
go炮君
10年8个月前 IP:未同步
687757
关断电容是什么
井蛙
10年8个月前 IP:未同步
688810
照片能不能照的清楚些??[s:11]
pomcat
10年8个月前 IP:未同步
689013
打手上 会是什么结果
rye55357991
2009/11/04注册,5年10个月前活动
