玫瑰精油的精炼提取
科学狂人19962013/09/20化学 IP:湖南
      玫瑰精油是非常奇妙的一种芳香烃,有许多非常奇特的功效,能使人产生愉悦感,可以唤醒细胞的分解,抑制衰老,祛疤美容之佳品反正还有许多非常不错的功效,大家可以网上查查,在此就不多说了。
        但玫瑰精油的价格是极其昂贵的,而且还不一定能买到真货,要知道工业上大学需要五㎏玫瑰花瓣才能提取一滴纯正的玫瑰精油!要是能自己亲手提炼出来再送给自己爱的人,那是再好不过了,可胜过一万朵玫瑰花,不过可能还不止。
         本文重点介绍玫瑰精油的提取方法。
       制作玫瑰精油最重要的是要有足够的玫瑰花,上叙已说明,5㎏才能提取一滴,可想而知大概需要多少原料(本人也正因为这件事而实验搁浅了),用于提取玫瑰精油的玫瑰花要在花开的盛期采收,大约是每年的五月上旬到中旬,在此阶段花朵含油量最高,有了原料问题就解决了一大半了下边就是提取方法。
        玫瑰精油的化学性质稳定,难溶于水,易溶于有机溶剂,能随同水一齐蒸馏。
         教材上的提取方法是用蒸馏法:先将玫瑰花与清水混合,再加热混合物,用蒸馏装置收集蒸汽,再不断浓缩,然后加入Nacl,由于食盐在水中的溶解度比玫瑰精油大,就可以把溶解在水中的玫瑰精油萃取出来,再分液,用Na2SO4吸去当中的水,最后过滤即得玫瑰精油。
        我认为上叙方法损耗较大,故而推出原创损耗小的,纯度极高的方法,还望大家指点不足之处。
       1:先将玫瑰花瓣投入榨汁机中榨成浆或碎片即可,2:将花浆倒入温水中,3:并加入纤维素酶和果胶酶使细胞全部瓦解,使精油全部挥发出来,4:完成后加入适量的CCL4(过程中温度最好要保持在28℃左右,如果想要产量高点的话,最好在密闭的容器中进行),5:静置两小时后,6:再用水浴加热回流,使之更加充分地使精油全部溶解在有机溶剂中,7:冰浴至10℃左右,8:将下层的CCL4分液出来,但不能含有水!否则会影响纯度,9:将分液出来的CCL4密闭水浴加热蒸馏,所得到的即使几乎无杂质的玫瑰精油。
上叙方法为原创,不足之处还望多多指教。
+100  科创币    trample    2013/09/22 效果如何?有没有实验
来自:数理化 / 化学
22
kgb1985
11年4个月前 IP:未同步
644866
这种萃取法会有很多其他有机成分被四氯化碳富集,是否需要用硅胶柱过一下。
科学狂人1996作者
11年4个月前 IP:未同步
644910
不需要的,硅胶的主要作用是吸水剂,虽然有其他的有机成分会被富集,但是这当中几乎只有玫瑰精油极易挥发,所以温度得控制好
【四方】
11年4个月前 IP:未同步
645003
CCL4有毒,还有味道,分离不干净就成了毒油。
科学狂人1996作者
11年4个月前 IP:未同步
645064
四氯化碳沸点和挥发点高,在水浴加热收集的情况下应该没问题吧,不挥发出来怎么会有味道呢
Johnny-Wei
10年6个月前 IP:未同步
697764
玫瑰精油属于挥发性油,跟4氯化碳会不会混成有共沸点的液体,这样怎么也分离不来,而且用溶剂有毒,除非你因爱成恨,想……
rudolf
10年6个月前 IP:未同步
698132
我们这儿有种的,据说开了上百亩地种各种花,有食用的,也有脱水做别的用途。
0x00000000
10年6个月前 IP:未同步
698410
如果不好离可否用乙醚或液态CO2卒取?
爱动手的小沟子
9年7个月前 IP:湖北
769086
玫瑰精油先用蒸馏法。然后加氯化钠,萃取分离油层,加入硫酸钠,静置一天过滤。方可得
smith
9年7个月前 IP:广东
769180
用DCM,也就是二氯甲烷,毒性和沸点都比四氯化碳小很多
liuhua1118
9年4个月前 IP:浙江
785218
楼主的方法还适用于很多植物性毒素的炼制
[s::lol]
