昨日尝试由亥姆赫兹共振导致的旋转,至夜深,未果,而且还发现与预期的结果相反。心有不甘,于是今天追加科研经费,购置了两瓶1.25升的可乐。出发点是这样的,因为大的瓶子能够吸收更多外加声波的能量,从而在共振时,它所发射出的动量应该更大,有望产生足够大的力矩导致扭称旋转。
果然,这个情况下扭称开始了预期的旋转。如下视频所示。而且昨天的博文中提到,当扩音器靠近瓶口时,昨天的那个瓶子是会被扩音器吸引的(这一点我今天又实验了一下,确认无误)。而今天这个大瓶子的情况则相反,当扩音器靠近瓶口时,瓶子被推开(视频中未体现)。还是归到昨天的相位差理论,也许可以解释。点击此处查看视频固有频率可以通过亥姆赫兹共振的公式计算。但是只能得到一个粗略的估计。要得到准确的值,还得往瓶子里吹气,记录下声音,分析其中的强度最大的频率
转自 老薛-一起亲手做科学
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/s/blog_XXXXXXXXXXXXXXXXXXXml这个博客一大些好玩的物理实验 博主水平也很高
