新手火箭发射需要注意的几个主要问题
jn久2013/08/19喷气推进 IP:浙江
1,    发动机外壳的材料选择
发动机若使用pvc管为外壳,请使用水管而不是套管
发动机若使用纸筒作为外壳,一般要求是纸筒卷到无法用手捏扁,纸张建议使用牛皮纸,需要全部上浆,且需要干燥,夏天一般40小时,冬天需加热干燥,温度40~60摄氏度,50小时
2.喷口选择
  以下喷口个人觉得较为方便和高效
  螺母喷口
  水泥喷口
PVC管缩口适配技术
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/8686
  铁丝喷口:本喷口自创,将细铁丝在玻璃棒上卷成管状,一端留长,可以有效防止卷芯喷口中的喷出问题
  黄土喷口(陶土喷口)
3.bp
压实的标准
Bp一直说需要压实,但是怎样才算压实,一直没讲清楚,在某火箭烟花材料上,我了解到压实的标准是从桌面上掉到地上不掉硝(火药粉不掉出来)
标准黑火药烟花火箭部分参数
喷口直径一般为内径三分之一,中空一般深为药柱二分之一到三分之一,尾翼一般宽度为内径3倍(三尾翼),火药配比为硝酸钾70%,炭30%(烟花配比)
颗粒度;颗粒度越小越好,可以过150目筛,亦可以过一层纱布,至少应为粉末状,不应有颗粒物
混合均匀:至少混合10分钟
Ps 如果买了球磨机最好
黑火药火箭教程:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/54215
4关于硝糖类燃料,必须盐浴,但盐浴对不锈钢腐蚀较大,可以用搪瓷或沙浴,油浴如果燃料发生以外会增加危险程度,不建议使用,在盐浴中放置温度计控温效果更好,一般外温不超过180摄氏度
5.关于配重。
个人认为配重必要性不大,不加也可,加了反而增加负荷,对于新手的小推力发动机不利
+100  科创币    虎哥    2013/08/22 鼓励编写教程,当然质量也需要重视
wangjchen
11年6个月前 IP:未同步
561809
无法捏扁?你的纸掺了金克拉?
优级纯甲四醇
11年6个月前 IP:未同步
561819
标题错了 应该是:小朋友玩火箭发射需要注意的几个主要问题  认真研究过教程,看过索引贴的需要这个?...。。
badboy-fly
2013-08-19
我的眼睛看得到白色的不明东西
wangjchen
2013-08-19
同感
喵小酱
2013-08-19
我的马甲
11年6个月前 IP:未同步
561824
这个没有什么必要吧,看看索引就知道了。。
[hr]
纱网
什么能搓下一根手指
,我的pvc管为什么被我压的扁扁的,
我不加配重的火箭怎么在天上翻跟头呢,
我家桌子离地10cm怎么办呢,
我家温度计为什么不能控制温度呢?
jn久作者
11年6个月前 IP:未同步
562451
回 1楼(wangjchen) 的帖子
要干燥就行J双面刷浆
jn久
2013/06/29注册,7年0个月前活动
