1, 发动机外壳的材料选择
发动机若使用pvc管为外壳,请使用水管而不是套管
发动机若使用纸筒作为外壳,一般要求是纸筒卷到无法用手捏扁,纸张建议使用牛皮纸,需要全部上浆,且需要干燥,夏天一般40小时,冬天需加热干燥,温度40~60摄氏度,50小时
2.喷口选择
以下喷口个人觉得较为方便和高效
螺母喷口
水泥喷口
PVC管缩口适配技术
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/8686 铁丝喷口:本喷口自创,将细铁丝在玻璃棒上卷成管状,一端留长,可以有效防止卷芯喷口中的喷出问题
黄土喷口(陶土喷口)
3.bp
压实的标准
Bp一直说需要压实,但是怎样才算压实,一直没讲清楚,在某火箭烟花材料上,我了解到压实的标准是从桌面上掉到地上不掉硝(火药粉不掉出来)
标准黑火药烟花火箭部分参数
喷口直径一般为内径三分之一,中空一般深为药柱二分之一到三分之一,尾翼一般宽度为内径3倍(三尾翼),火药配比为硝酸钾70%,炭30%(烟花配比)
颗粒度;颗粒度越小越好,可以过150目筛,亦可以过一层纱布,至少应为粉末状,不应有颗粒物
混合均匀:至少混合10分钟
Ps 如果买了球磨机最好
黑火药火箭教程:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/542154关于硝糖类燃料,必须盐浴,但盐浴对不锈钢腐蚀较大,可以用搪瓷或沙浴,油浴如果燃料发生以外会增加危险程度,不建议使用,在盐浴中放置温度计控温效果更好,一般外温不超过180摄氏度
5.关于配重。
个人认为配重必要性不大,不加也可,加了反而增加负荷,对于新手的小推力发动机不利
