中型火箭的发射架&试车台的制作教程
zzlzhang2013/08/16喷气推进 IP:广东
现在简单介绍一下75-200mm火箭发射架的制作方法和教程,按照下面的单子买来直接拼起来就行了,不需要使用电焊等任何工具,可以直接快递到发射场再进行组装,或者把火箭放在发射架里直接运过去。自带轮子...也可以把火箭放在里面滚着去,图中那个空着没连接的黑色部分就是连接轮子的地方。
那种管子叫精益管,淘宝一搜很多地方有卖,我只是举个例子而已,买之前你问他有没有水刀加工,如果普通切割机割出来有误差,你自己本身要懂如何修正,不懂就买水刀切出来的。
这东西运费比较贵,建议大家就近购买,直接运去发射场。
图中所示发射架暂时由沈局保管,基阳表示要可以找他,你们谁要射了就找基阳。
1.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg 5.jpg 6.jpg 7.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 11.jpg 12.jpg 13.jpg 14.jpg 15.jpg 16.jpg
下面的文字我再发一次
备注:货款837.40元+物流费(货站自提货)38.00元+送货费50元+切割费30元=955.40元(优惠价:950.00元)
      管要求切割尺寸:0.8白管共10条(28米) 200MM*25条  4M*5条  余3000MM*1条(留作备用)
                      1.0白管共4条(16米) 500MM*30条  250MM*4条
                      1.2白管共4条(16米) 4M*4条
请核对产品数量,及管切割尺寸。实际定单按以上材料计算。
东莞市添丰管业有限公司
李小姐:18924367185                   QQ:769665894
TEL:0769-82066568、82098878         FAX:0769-27200495
     E-mall:zhencheng.2005@XXXXXXX     XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
除此之外你还需要
1,再购买2根直径40mm(50也可以代替)的PVC管,对半切开贴在内壁
2,从备用的3000mm长的备用管中切出一小段长度貌似是40还是60mm忘了用于轮子的连接
3,本身架子自带校准架,你买来拼好剩下的零件就是干那事,多的零件别扔掉
4,原设计的发射架里面包含了试车台的功能,但现在未曾试用过,如果需要
使用这个功能请联系我告诉你怎么安装,还需要一定的金属加工组件,请另外再联系我(zzlzhang)
+1  科创币    20!Dopaminor    2013/08/16 = = 用1分表态算了    等管理员加分
+5  科创币    jn久    2013/08/16 高质量发帖
+200  科创币    warmonkey    2013/08/16 高质量发帖
+1  科创币    123123123    2013/08/17 123专业测评30年~~~~详见六楼~~~~
+1  学术分    拔刀斋    2013/08/16 重要教程
来自:航空航天 / 喷气推进严肃内容:教程/课程
优级纯甲四醇
11年6个月前 IP:未同步
560835
固定用缆绳   地钉或编织袋
电源结束卡扣是塑料的?居然没被烧化掉   只是吹歪了   需要准备多几个
HJ-4用于横放
才注意到没有三角形结构
乱想的设计思路
1 联想到合适的承重材料
2 轨道固定方法   支架结构
3 装卸简易  (固定的零件长度)就是HJ-7等接头内不知占了多少长度    HJ-7转弯关节的直径设计时也要计算
4 微调方法就不知道了
花心大萝卜
11年6个月前 IP:未同步
560928
这个是广告?
b2353497
11年6个月前 IP:未同步
560943
[s:275]唉,算了。洗洗睡吧。
还是我的6元的导向杆。
jn久
11年6个月前 IP:未同步
560967
不是加尾翼的火箭可以直接放在地上发射吗(烟火书上这么说的)
企鹅
11年6个月前 IP:未同步
561006
回 4楼(jn久) 的帖子
容易回力了打自己,很容易飞偏
11年6个月前 IP:未同步
561037
这个发射架的组装是我早晨到沈阳做的第一件事,那天上午迷迷糊糊的,吃午饭时还以为是晚饭呢,完全没有时间概念了
当时zzlzhang 未到场,焓熵知道大概的结构,其他人对该发射架不甚了解。
从拿到零件到组装完成,在大家的帮助下大概用了半个上午的时间(估测再次组装的话需要一个人配合,一小时之内可以完成)
说实话,这次YT-4的准备工作做得很不好,比如发射架的牵拉绳提前没想好如何去拉(沙地),发射前一天我提出需要麻袋、牵拉绳和铁丝,天黑时才去五金店买到。甚至点火用的电线也是发射前夜买的!等等等等。。这些准备工作一直拖着,如果有任何一点发射前没有搞定,那么发射活动是取消还是凑活着发射??
跑题了,现在言归正传
发射架的结构简单,一般的KCer看到成果图应该可以组装出来,但是组装的顺序很关键,不然严重影响调试消耗的时间
我们组装时的过程是这样的
先将两根精益管横放
将中间放入短棒,拧紧
再做一个相同的
将支撑杆连接到中点(不拧紧),如图所示
如图,长棒拧紧
搬上去,拧紧
将导轨插入,
调整角度,使导轨宽度和箭体相贴合,从左向右依次拧紧
另两根导轨安装方法相同。
大功告成~~~~~
注:1、导轨内侧需用半片pvc管包覆,
2、电源卡扣放在导轨的最下端
想问下子林,这个是什么情况,我怎么没看到
+200
2013-08-17
高质量绘图
20!Dopaminor
2013-08-17
校准架完全不知道是什么。另外设计、订货的时候,怎么计算得出固定导轨那根斜杆长度的。
zzlzhang作者
11年6个月前 IP:未同步
561048
回 6楼(123123123) 的帖子
无比感谢...........你会画图太伟大了..........= =无图纸施工表示鸭梨很大...
安装次序和我原来想的不太一样,这么安可能会很难对准让中间导轨成直线并相互平行...~~.......你们当时组装有没看上面的辅助线?= =我承认我画得比较烂
..........如果有时间在航天局群里震下我啦...
有些零件不知道哪去了我也不知道神马情况= =,可能在工厂那边搞丢了物流没运过去还是咋的..
11年6个月前 IP:未同步
561092
按你画的线先插好,把尾部对齐,并调整好宽度,拧死螺丝,然后向上一个一个的弄,弄好之后导轨很直并且平行
不知道你是怎么装的
11年6个月前 IP:未同步
561093
忘了说一个很重要的细节,接头处每根管子都必须插到底,不然中间的导轨无法调直
回复评分:插到底,然后调支撑杆的角度,让导轨平行,不会偏的
20!Dopaminor
2013-08-17
水刀精度足够就可以直接插到底省事
zzlzhang
2013-08-17
我买的时候那家伙拿切割机切的误差上下飘个5mm不值...插到底就偏了...
大庆发射区
11年6个月前 IP:未同步
561709
加工蛋疼…还有这个真的稳吗
【四方】
11年6个月前 IP:未同步
561724
钢管!这些可不轻啊。。
9年5个月前 IP:江西
786793
好组装吗?
zzlzhang
2007/04/15注册,3年8个月前活动
