古人很聪明,现代人跟聪明。古仪器很神奇,现代的跟科学!
刘浩腾2013/08/12物理 IP:上海
attachment icon 漏斗改进.txt 55.00KB TXT 40次下载   该图为古时候的水漏斗计时器。当水面至液面A时,其高度记为H⑴,出水口液面压强为p⑴;当水面至液面B,其高度记为H⑵,出水口液面压强为p⑵; 由于H⑴≠H⑵,所以p⑴≠p⑵;由于出水口液面在不同时刻(即水面处于不同高度)时,其压强也不同,所以其流出水的速率在不同时刻就不同,因此该水漏斗计时不均等.不精确。
如下图所示:
该图为改进后的水漏斗计时器。
图中浮标浮在水面,其上固定着不动的固定杆,紧密连接着【新】出水口。新出水口用软管与旧出水口相连。这样就保证了【新】出水口液面与浮标液面(即水面)的高度差始终不变,所以两液面压强差始终不变,因此其出水效率始终不变,这样漏斗计时就更加均等.更加精确地计时。  ]
来自:数理化 / 物理
43
刘浩腾 作者
11年10个月前 IP:未同步
559624
回 1楼(kokming999) 的帖子
绝无抄袭,是自己的小小想法。
刘浩腾作者
11年10个月前 IP:未同步
559627
回 4楼(power_rdx) 的帖子
这是液体漏斗,随着液面下降,底部液体压强下降,所受的挤压力减少。因此出水速率不断减小。
帖子里面少了个图: 765995798.jpeg
刘浩腾作者
11年10个月前 IP:未同步
559669
回 8楼(变废为宝) 的帖子
沙子是流体,上下有高度差就会有压强差,只不过比液体小得多。而且沙子漏斗也不能用上述装置,沙子很难流出。谢谢提问!
20!Dopaminor
2013-08-17
后哈哈哈哈哈哈哈哈哈,沙柱越高,下面的孔喷出的沙越远?求视频,哈哈哈
刘浩腾作者
11年10个月前 IP:未同步
559716
回 10楼(power_rdx) 的帖子
细小的沙子微粒很小,可以看作流体,是不是定义为流体我也不知道,但它确实有流动性,可以验证我的观点。让您误会是我的过错。
刘浩腾作者
11年10个月前 IP:未同步
560076
回 12楼(power_rdx) 的帖子
你说的那是表面张力,也是分子间作用力,而每滴水的分子作用力几乎是一样的,也是很小的。它根本就无法平衡掉压强差所带来的作用力。除非你选择特别粘稠的液体和选用口径最小的漏斗。对我的观点有所怀疑的话,可以做一个古代液体漏斗,比较相同时间段在不同的液面差的情况下,比较下落水滴的个数。   实践是检验真理的唯一标准。前提是科学合理的实践!
刘浩腾作者
11年10个月前 IP:未同步
560253
如果怀疑我,就请亲手实验
刘浩腾作者
11年10个月前 IP:未同步
560479
回 18楼(李大猫) 的帖子
非常赞同,但是只有一个桶呢?
刘浩腾作者
11年10个月前 IP:未同步
560481
回 20楼(十九) 的帖子
您的等级高,请教您一个问题:我是预备会员,凭这个原创贴可以转正吗?
刘浩腾作者
11年10个月前 IP:未同步
560520
回 20楼(十九) 的帖子
我仔细看了《漏刻铭》。它靠上一级水桶补水,尽量能的缩小液面差的变化,只有两桶出水速率相同才能保持液面差变化为0。而上一级又要更上一级水桶出水速率与之相同来维持这两级的液面差平衡。到了顶级就无法保持出水速率了,所以他只能随着级数的增加而无限的缩小误差。可能是因为古人没有理想的软管而无法进一步改进吧。如下图: 765995798.jpeg
刘浩腾作者
11年10个月前 IP:未同步
560664
回 26楼(李大猫) 的帖子
这个可以理解,多余的水可以排尽,那是很完善啊!图片伤看不到,多谢指点。
刘浩腾作者
11年10个月前 IP:未同步
560666
回 30楼(李大猫) 的帖子
不是加了平衡重物了吗?而且水温在一段时间内变化是很微小的,那影响管子就更小了!
刘浩腾作者
11年10个月前 IP:未同步
560890
回 34楼(李大猫) 的帖子
这只是改进完善,并不是达到理想状态。你说的桶的形变在古时漏斗上也存在。再说水桶又不是纸糊的。现实中你说桶的形变会引起误差,就等于说不同质量的铁球从相同高度可以同时落地。是你想歪了!
刘浩腾作者
11年10个月前 IP:未同步
560976
回 36楼(李大猫) 的帖子
你不会用个强度高的铁桶啊?形变!你怎么不说气流运动带动桶的温度变化的呢!进而影响形变和造成误差呢?还望您抛弃那绝对的理想状态,回到你生活的现实生活。毕竟一切发明都运用于生活!问一句,您是从事什么的啊?是真心话,绝对没有恶意!
刘浩腾作者
11年10个月前 IP:未同步
561055
回 38楼(虎哥) 的帖子
水位变化带来桶的形变变化我无法接受,它几乎无法影响计时结果。其他的影响因素可以请各位提出,大家一起讨论,改进完善。至于连杆平衡问题可以这样解决:加长连杆,然后分段固定,以减低其竖直的不平衡问题,进而降低不平衡所带来的摩擦问题。其他的还望各位提出改进。
20!Dopaminor
2013-08-17
只是拿形变举例而已,而且就是这个形变可能就让误差增大几秒,你要知道手捏玻璃瓶都可以挤出两滴水的
刘浩腾作者
11年10个月前 IP:未同步
561117
回 41楼(优级纯甲四醇) 的帖子
虹吸我赞同,但这图有点太抽象!
