微型特斯拉线圈(第二期)
knsu+rnx2013/08/02高电压技术 IP:山东
        高压瓷片电容效果果然不好,在接线圈前先用高压包试验了一下,40个电容炸了80%。最近又把那个微型特斯拉线圈找出来继续做,由于电磁炉电容的价格确实有点........所以我用安规电容,聚苯乙烯电容,和几个电磁炉电容混在一起作主电容。X2安规电容交流耐压275V,刚才查了一下,其直流耐压在1.2-2.5KV左右,应该和电磁炉电容耐压值差不多,聚苯乙烯电容6KV,2nF。
       整组电容共有5个每组将20个0.1μF的安规电容串联,应高能得到一个 24KV-50KV
0.005μF电容组(但我感觉仅凭安规电容的耐压值50KV估计悬)。4个6KV 0.002聚苯乙烯电容串联得到24KV0.0005μF的电容组,最后再串上一个1200V  0.27μF电磁炉电容。按照电容串并联规律,每组支路的容量为(0.005÷3+0.0005÷3+0.27÷3)≈0.00167+0.000167+0.09=0.091837μF,耐压值在49KV-75KV左右。然后将五个支路并联,最终得到0.4591μF。初级线圈绕了7.5圈,用的是五平方的电线,高度3.3厘米.拿计算器算了一下电感约2.615μH。然后算LC振荡频率为145.254KHz。次级线圈直径2.95厘米,用0.35的漆包线绕了600匝,电感约为1381.06μH。算了一下如果要想使初级谐振与次级谐振相等需要一个869.3pF电容。由于放电端用风扇罩子,直径6厘米,高0.2厘米。估计电感只有0.003μH。
        顺便问一下现在手头上只有9.1兆欧和510千欧的电阻,如果用来给个单电容泄压,用哪个阻值的好一些。
100个275V 0.1μF(AC)X2安规电容,这东西成本低,花了8块钱。
20个一组
4个6KV 2nF聚苯乙烯电容串一组
1200V0.27μF电磁炉电容,五个电容购买200个安规电容了
一堆电阻,9.1MΩ和510KΩ  1/4W
TC
今天下午刚买的12V5A的开关电源
加了个壳
拆了个风扇,这个莫非是启动电容?
刚搭好的电容组,(1200V  0.27μF)×11,每个电容并联了一个9.1MΩ   1/4W的泄压电阻(2W的买不到只能先代替用了),整组电容串联一个1.5MΩ 2W 金属膜电阻,经过电阻后电压在8-9KV左右,以防电容击穿
knsu+rnx 作者
11年10个月前 IP:未同步
554747
回复找自己的帖子
引用第楼找自己于发表的  :安规电容DIY个麻将或者军旗应该不错 (2013-08-02 17:32)
电磁炉电容太贵了
knsu+rnx作者
11年10个月前 IP:未同步
554798
回 5楼(兰若,公主魂) 的帖子
是个电磁炉电容串联耐压12KV,高压包输出约25KV,不会击穿?
knsu+rnx作者
11年10个月前 IP:未同步
554809
回 4楼(打不死的小超) 的帖子
如果光用哪些聚苯乙烯电容如何
knsu+rnx作者
11年10个月前 IP:未同步
554835
回 8楼(兰若,公主魂) 的帖子
利用火花隙分压?
聚苯乙烯电容为么不能做谐振
knsu+rnx作者
11年10个月前 IP:未同步
554837
回 8楼(兰若,公主魂) 的帖子
我得ZVS用的全是安规电容,用了很长时间也没发生爆炸或击穿
knsu+rnx作者
11年10个月前 IP:未同步
555560
回 12楼(dhr123) 的帖子
调电容,主线圈没法改
knsu+rnx作者
11年10个月前 IP:未同步
555829
回 14楼(dhr123) 的帖子
今天买了6个电磁炉,加上以前买的凑够了11个,做这个微型特斯拉线圈足够了,高压包加了个1.5MΩ 2w的金属膜电阻,电弧有原来的6厘米溅到1厘米左右,估计电压在8-9KV左右,应该不会爆掉电容
knsu+rnx作者
11年10个月前 IP:未同步
556857
回 17楼(fv) 的帖子
总共串了15个电容,我从电子市场看到的电磁炉电容最便宜2.5元一个(没厂家没牌子只标注了容量和耐压),BM和MKPH的都在3-4块钱左右一个,如果做大电容组的话成本太高了
knsu+rnx作者
11年10个月前 IP:未同步
556872
回 19楼(fv) 的帖子
其他都弄好了,就等上电了,但成功的几率不高
knsu+rnx作者
11年10个月前 IP:未同步
556877
回 19楼(fv) 的帖子
如果电容换位0. 018μF,振荡频率从原先的145.254KHz降到了35.5KHz左右
knsu+rnx作者
11年10个月前 IP:未同步
557188
回 22楼(fv) 的帖子
我的另一种打算是直接把初级绕道磁杆上然后放到次级线圈的内部,则样耦合度会提高
knsu+rnx
2013/03/03注册,7年9个月前活动
