业余火箭制式化之——火箭燃料专用储藏箱
企鹅2013/08/01喷气推进 IP:甘肃
去超市购买较小的食品储藏盒和中号的储物箱,小的储物盒放小药柱,两个盒子分别乘放rnx和knsu,贴上标签放入大的储物箱,再贴上标签,盒子最好打个孔不然反而会受潮,为了防止受潮,加入无水氯化钙,放在里边。 cd216d8da9773912b8bb149cf9198618377ae254.jpg 9d3cb6d3fd1f413420c89483241f95cad0c85e76.jpg 43d2e936afc37931f63a17d4eac4b74542a9119b.jpg 883bf5c4b74543a983e36b311f178a82b8011470.jpg 7985c733c895d14343c475de72f082025baf07bb.jpg 8183d311728b471073e86c31c2cec3fdfd03232e.jpg 7985c733c895d14343c475de72f082025baf07bb.jpg 8183d311728b471073e86c31c2cec3fdfd03232e.jpg ac09ca0735fae6cd9d233a9c0eb30f2443a70f5e.jpg
b2353497
11年5个月前 IP:未同步
554408
这不浪费钱吗?
我是直接把发动机放到用完的硝酸钾瓶子里,再倒点硅胶。
大点的就用密封袋(2层)。
大庆发射区
11年5个月前 IP:未同步
554411
硅胶重复使用需要暴晒,用密封袋也可以做的很好,过去有一种衣物储存袋可以抽成真空,那个很好用不知道现在能不能买到了
St_Maxwell
11年5个月前 IP:未同步
554424
储存硝糖燃料没有必要。
yanli12321
11年5个月前 IP:未同步
554446
这箱子难以称之为制式化吧..........
q81919119
11年5个月前 IP:未同步
554454
对于小火箭发动机或者小药柱来说
“你的益达”的罐子完全可以胜任。。只要倒好硅胶,药柱啥的往上一插好。。
优级纯甲四醇
11年5个月前 IP:未同步
554460
回 2楼(大庆发射区) 的帖子
有的成分有生殖毒性
简单的说制式化就是
1. 要有标签  标明是什么燃料    生产时间    存放温度
2. 盒子,或者密封袋    密封袋不太适合运输,盒子内部也要防震
另外干燥用氯化钙貌似如果吸满水就液化污染燃料和盒子
贝尔
11年5个月前 IP:未同步
554470
感觉还是直接用干燥器好些
S.D.P
11年5个月前 IP:未同步
554485
硅胶重新干燥我有个办法,微波炉。
诀窍在于活力不能开最大,用报纸包三到四层。顶部用牙签戳洞,然后微波火力如果700W的开30%,900瓦开25%,微波加热2分30秒,打开检查,用棍子混合,再加热2分,再检查,逐次减少加热时间反复几次,就能得到干燥的蓝色硅胶。
我的相机的防潮硅胶一直是这个办法。
企鹅作者
11年5个月前 IP:未同步
554487
回 3楼(last-order) 的帖子
我们这边连下暴雨,kndx全潮了,我的小钱钱啊
企鹅作者
11年5个月前 IP:未同步
554489
回 1楼(b2353497) 的帖子
我的一个小弟用这种方法,结果我们这边连下暴雨,药柱全湿了,密封瓶子如果浸了水,受潮反而更严重。必须有这种箱子的透气孔来防止受潮
企鹅作者
11年5个月前 IP:未同步
554490
回 4楼(yanli12321) 的帖子
看着简陋了些,用起来相当好,在暴雨连发的城镇药柱也没受潮
jn久
11年5个月前 IP:未同步
554492
蓝盖瓶密封性能良好,我一般用1;1的氯化钙,硅胶做干燥剂,大约半年到一年硅胶变粉,失效,但不潮湿,后加热至150摄氏度10分钟,即可重复使用
St_Maxwell
11年5个月前 IP:未同步
554519
回 9楼(钢珠子母弹) 的帖子
硝糖燃料储存过久会有裂缝的。
企鹅作者
11年5个月前 IP:未同步
554521
回 13楼(last-order) 的帖子
知道,但这边太湿了,一晚上放蓝盖瓶子里第二天全湿了,用这玩意就好些
b2353497
11年5个月前 IP:未同步
554608
回 5楼(q81919119) 的帖子
你这是KNDX吧。怎么这么白啊~
我重结晶做出来的KNDX像热翔啊~
怎么回事?
光谱
11年5个月前 IP:未同步
554609
硅胶存硝糖作死。铁定炸。吸水剂夺走硝糖中的水分形成微孔,燃烧时燃面急剧扩张,然后。。。
q81919119
11年5个月前 IP:未同步
554611
回 15楼(b2353497) 的帖子
从来没有做过kndx或者knsb。。。这是knsu。。开始结晶了撤下,冷一小会接着加热。。就这样循环。。也降低了喷料的危险性
现在不是淘汰硝糖吗,rnx泡在水里都能点[s:275][s:275]
大庆发射区
11年5个月前 IP:未同步
555309
回 17楼(q81919119) 的帖子
什么自带氧化剂的燃料放水里点不着啊……做好燃料住后浇一层蜡。
幻痛的心
11年5个月前 IP:未同步
555769
密封容器易受光照和气温影响,安全考虑请用专业的化学物品储存容器,而且如楼上所说,硅胶制品和某些药剂有反应,建议换容器,价格比盒子还便宜,棕色药剂瓶,常备。
企鹅作者
11年5个月前 IP:未同步
555866
回 19楼(幻痛的心) 的帖子
还要包铝箔,用棕色瓶装也是一个好办法,做了个对照实验发现最近暴雨,完全密封的棕色瓶子的防潮效果反而不如这种有缝隙的小箱子,跟储存方糖的有小洞的袋子是一个道理,我没有提用硅胶。
vampire
11年5个月前 IP:未同步
555991
我觉得用铁箱子装,更安全吧.
企鹅作者
11年5个月前 IP:未同步
556162
回 21楼(vampire) 的帖子
不管是什么箱子,都应注意受潮和导热问题
11年4个月前 IP:未同步
566352
我觉得硝糖好麻烦
琉璃冬
11年3个月前 IP:未同步
646583
q81919119 发表于 2013-8-1 20:41
对于小火箭发动机或者小药柱来说
“你的益达”的罐子完全可以胜任。。只要倒好硅胶,药柱啥的往上一插好 ...
你穷的不可能连密封盒都买不起吧!
q81919119
2013-09-30
你怎么知道。。那种盒子要十多块啊
babydeloudly
11年3个月前 IP:未同步
646628
last-order 发表于 2013-8-1 19:57
储存硝糖燃料没有必要。
在南方  刚做好的KNDX待2、3个钟后变糖水
babydeloudly
11年3个月前 IP:未同步
646631
b2353497 发表于 2013-8-2 10:26
你这是KNDX吧。怎么这么白啊~
我重结晶做出来的KNDX像热翔啊~
怎么回事?
估计是水分过多    加了Fe2O3就绝类热翔  常压燃速达9mm/s以上
vip2005pig
11年3个月前 IP:未同步
646674
楼主买两个塑料箱子密封可靠吧,大概花了多少啊?好像十升左右的干燥箱(自带湿度计,密封不错)也只要几十元
琉璃冬
11年3个月前 IP:未同步
647429
地震带上的人 发表于 2013-9-30 00:06
你穷的不可能连密封盒都买不起吧!
联盟支援你一个
qwv299v
10年6个月前 IP:未同步
699513
吸湿剂是否可用氢氧化钠?这东西比较好买
zxy826
10年4个月前 IP:未同步
718129
还是用硅胶方便
tt氦182
10年4个月前 IP:未同步
718331
包一层卫生纸,再包一层塑料袋···········扔抽屉··
小猪会滑轮
9年7个月前 IP:山西
770428
潮了的燃料可以回锅 和新燃料一起翻  然后再捏成柱状就行了
xiaozibell
9年6个月前 IP:四川
775205
5- atno 3怎么存储。。。
企鹅
2013/03/20注册,3年6个月前活动
电力电子开发者 环路分析师
认证方式:身份证号
