一种新型,简单易得且可以测量非常微小长度的简易测微尺
zx-165332013/07/09极客DIY IP:广东
今天看一个关于光盘的科普网页时突然想到的
大家都知道光盘光盘的数据是用激光在盘片上按一定格式和大小烧蚀出凹槽来记录的
这些凹槽的大小和间距都是基本相同的,虽然长度不同
其中可以看出,cd光盘的凹槽的间距最大,为1.6微米(比天叔镜子的分辨还大,最高倍数下应当能看见密密麻麻的点)
想办法把cd的透明的塑料底板给剥离开,露出信息层(不要求完整的,只要哪怕一小块也应该够用了)
把它垫在载玻片上(其实这层东西还是可以透光的,但是透光性很差,所以应该用较强的光源)
比如看到了一个某细胞
只要数数这个细胞的直径上有多少个小光点,乘以1.6微米,就行
由于1.6比较接近分辨率,所以肉眼应该数起来比较困难
不过可以拍照在电脑上数点,不过对摄像器材和手法的要求较高。要是拍的模糊一片那就更数不了了(ps.据说天叔的镜子第四版可以直接连电脑,数起来应当更方便)
以上是个人的一些yy.由于本人没有显微设备,所以暂时无法实验验证。希望有显微镜的网友可以用实践来检验这个想法。欢迎拍砖
ps.图片从网上转载
+100  科创币    天易    2013/07/10 高质量发帖
+140  科创币    玄明    2013/07/10 理论联系实际的典范!
+100  科创币    game00over    2013/07/11 好主意~
来自:综合交流区 / 极客DIY
17
zx-16533 作者
11年6个月前 IP:未同步
545876
又想到,其实应该也可以拍cd光盘作为产品的展示图。拍蝌蚪或者其他细胞之类的,毕竟细胞有大有小,但是cd光盘凹槽间距都是基本一致的。
zx-16533作者
11年6个月前 IP:未同步
551053
回 8楼(13721225643) 的帖子
DVD应该也行,只是间隔小,数起来相对CD困难一些
zx-16533作者
11年6个月前 IP:未同步
551058
回 9楼(课间操) 的帖子
1.固定两个点求长度是在知道实物与屏幕上的距离比值关系的时候才行。这个类似于“目镜测微尺”,这是一种装在目镜上的测微尺,功能是测量目镜上的像的尺寸,然后就可以根据目镜上看到的尺寸来得出实际物体的尺寸。我提出的这个属于“物镜测微尺”的一种(虽然很简陋,而且很渣。。。)它是测出物体的实际尺寸的。每次目镜测微尺使用时,都需要用物镜测微尺“校对”(想不起来这个过程叫什么了,可以去百度搜一下),才能确定目镜上看到的像的大小和实际的大小是什么比例关系 。
2.这个嘛,貌似只要输出点的数目就行了,这种大小的孔在光学显微镜下只能看到一些光点,对准点的边缘没必要也不可能。
3.只沿着光盘直径方向数电就可以了嘛
zx-16533作者
11年6个月前 IP:未同步
551309
回 12楼(课间操) 的帖子
1.但是显微镜的摄像头可不知道ccd上的每个像素等于实际的多少长度。没错,对于程序只是一个数字,可是是数字你就得把它算出来才行。
2.确实这方面有些问题,但是市面上的物镜测微尺也是无法移动的
光盘上的较长的凹槽的方向是垂直于直径方向的
zx-16533作者
11年5个月前 IP:未同步
551619
回 14楼(课间操) 的帖子
但是电脑上看到的长度实际是按“像素”来算的,这就必须知道ccd上每个像素等于ccd上像的多大长度,然后才能除以显微镜倍数,但是有些镜子还是无级变倍的。
zx-16533
进士 学者
2010/08/22注册,3年6个月前活动
认证方式:未同步
