不解,安检机的泄露辐射是怎么做到这么小的?
虎哥2013/07/08核技术与核仪器 IP:浙江
根据去年做伦琴射线摄片的经验,一直以为安检机泄露很大(虽然只有1~2mA,但电压高啊,200kV呢,穿透力不是一般的强),很替那些整天守在安检机边的人担心。
于是在成都某地铁站的安检机旁测了一圈,发现竟然与自然本底接近。
当然也可能是辐射计对X光不敏感,按照平面盖格管对X光的探测效率为1%计,这个辐射泄露也不能算太强。
专门测X的低能射线计目标太大,就没好拿出去,免得吓跑乘客。。
加载全文
来自:物理高能技术 / 核技术与核仪器
56
虎哥 作者
4年6个月前 IP:四川
881049
引用zx-16533发表于50楼的内容
试了下,放包里塞进进安检机里面过一遍增加约5k次计数。空气本底大概是3k次计数/小时。
inspector量程不够,直接怼管子照恐怕会漏掉大部分,不能采信。要直接怼管子需要超大动态范围的空气电离室。
RodTech
4年6个月前 IP:英国
881053
引用虎哥发表于51楼的内容
inspector量程不够,直接怼管子照恐怕会漏掉大部分,不能采信。要直接怼管子需要超大动态范围的空...
直接怼管子 会显示0脉冲,管子不能淬灭,长期导通等离子发光,然后脉冲电路是AC耦合的 一个都数不到。。。有些机子有直流电流过载检测,inspector是没有的
justinpiggy
4年6个月前 IP:美国
881055
引用虎哥发表于51楼的内容
想起来我那个Golden Engineering的脉冲源似乎更可怕。那个源脉冲极短(20ns),瞬间功率非常高,无论是闪烁体还是盖格计数器都无法正确测量(如果20个pulse,可能盖格只会记录到20个脉冲)。说明书上也要求必须是热发光剂量卡(TLD)或者电离室工作在积分模式下。
RodTech
4年6个月前 IP:英国
881058
引用justinpiggy发表于53楼的内容
想起来我那个Golden Engineering的脉冲源似乎更可怕。那个源脉冲极短(20ns),瞬间...
闪光源。。跟核爆条件类似啊 sticker ,应该是可以用带Prompt gamma功能的pin管剂量仪测的,比如ebay很便宜的那款SOR/T (军用版的DMC2000, 加入了脉冲伽马功能)
ribon
4年6个月前 IP:广东
881469
GB17060—1997
有写,在距离设备外表面 5cm 的任意地方(包括设备的人口、出口处),X 射线泄露剂量 率应小于 2μGy/h。
不过检招标也过不了啊。
k569999765
4年6个月前 IP:四川
881474
引用乞力马扎罗的雪发表于49楼的内容
哈哈,我就是做X射线源设计的。我来简单说一下吧。机场、高铁的安检机一般不超过160KV的。X射线源的...
正解,其实这机器要防护的技术难点不在于机身,而是铅帘,X射线在空气中散射会有大概1/3每次的平均能量衰减,即140kv的安检能量一次散射集中在40kv左右,二次集中在10kv左右平均主要能量,层主也提到了,为了减少空气散射从铅帘出来的射线,用了窄且长的准直器,让被照到的空气区域最小化,然后加上铅帘,基本可以防护绝大部分射线(防护水平接近本底,就对人畜无害了,特别是旁边看屏幕的工作人员,他们反而不容易被铅帘漏射线照到,因为还要经过至少一次散射,能量更低)
专家 进士 学者 机友 笔友
2005/08/24注册,22分17秒前活动
刘 虎
创新工程局主席
认证方式:身份证号
