为了提高弹体的速度,很多人都尝试多级线圈加速以提高初速,
有些想法想写出来给大伙讨论或研究,如果不正确也欢迎拍砖。
目前的作品多级线圈模块都是采用独立供电,光电出发可控硅做开关,里面有几点可能会影响效率:
1、子弹越过每级的线圈中心后,会拉作用的存在会做负功。
2、可控硅开启方便,但关断很难控制,所以想改变上面的第一条困难。
3、子弹越过中心点后,电容的剩余电量无法利用。
4,、子弹进入下级线圈后,前面一级的线圈能量无法回收。
基于上面几个缺点,如果能改善,可以提高电磁枪能源效率,我的想法是这样,所有电容全部并联成一个大的电容量的电容组。
采用高压低内阻场效应替换可控硅,这样采用电路关断很迅速。
信号采集部分利用每级的线圈微弱感应电压取代光电采集,这样使物理结构更加简单紧凑,利用线圈感应的信号分析很容易判断子弹靠近和子弹进入中心点的位置。
每级的线圈关断电流后自感电势的能源,采用专门的负压转换反冲给电容组。
