新的导轨终于到啦。大家给点辅助磁场的意见呗
胖喵可不胖2013/05/17电磁炮 IP:北京
31
胖喵可不胖 作者
11年8个月前 IP:未同步
526316
加工的有点粗糙。目前处于理论实验阶段。等下一发就要精致点。。。
孔的普通的钻台钻的,有些孔偏了,但不影响平行度。
胖喵可不胖作者
11年8个月前 IP:未同步
526333
回 2楼(cnxunuo) 的帖子
打个比方呗?新来的。
胖喵可不胖作者
11年8个月前 IP:未同步
526334
导轨直径10MM。长200MM。材料为黄铜。电阻5.7欧姆至6.2欧姆(实测)。
电容是日立牌电容,直径是15mm。长45mm。6块钱一个,感觉还不算贵。
胖喵可不胖作者
11年8个月前 IP:未同步
526358
回 5楼(cnxunuo) 的帖子
22个不够么?有18个正在快递中。现在只有4个。电阻我是直接用欧姆表测得
胖喵可不胖作者
11年8个月前 IP:未同步
526369
回 7楼(潜伏者) 的帖子
40个呢?4个做线圈式初速度
胖喵可不胖作者
11年8个月前 IP:未同步
526370
回 8楼(立蛋) 的帖子
哦,谢谢。刚才用4个电容试了一下。308V。。。结果线烧断了
胖喵可不胖作者
11年8个月前 IP:未同步
526434
回 11楼(cnxunuo) 的帖子
40个储能大概479焦耳吧?按%2的效率算。差不多10焦耳。根据动能定理。一个6mm的钢珠大概是10g。速度能达到31米。
delete
2013-05-18
6mm钢珠质量10g?半径?钢珠与轨道接触面太小,不建议作弹丸。
胖喵可不胖作者
11年8个月前 IP:未同步
526435
回 12楼(laji3865689) 的帖子
因为单排轨道式两根铜棒并排而成的,所以中间有条窄腰。我想在两个窄腰上绕几圈线圈。并联轨道。不知可否。
胖喵可不胖作者
11年8个月前 IP:未同步
526436
回 13楼(jrcsh) 的帖子
我在前端加了一个线圈式加速,来提供初速度。会焊住吗?怎么避免焊死问题?介绍点经验吧。这是第一次做。
胖喵可不胖作者
11年8个月前 IP:未同步
526437
回 14楼(wjd_213) 的帖子
再加上线圈提供的初速度,大概能到40M/S
胖喵可不胖作者
11年8个月前 IP:未同步
526670
回 19楼(亚里士缺德) 的帖子
从电阻率上看,貌似电阻差不多啊
胖喵可不胖作者
11年8个月前 IP:未同步
526671
回 21楼(fgtzjl) 的帖子
谢谢,如果不够我再联系你
胖喵可不胖作者
11年8个月前 IP:未同步
527066
回 24楼(skyline) 的帖子
没问题。画的不好别介意啊。意思到了就行了。。。。
胖喵可不胖作者
11年8个月前 IP:未同步
527087
回 24楼(skyline) 的帖子
胖喵可不胖作者
11年8个月前 IP:未同步
527229
回 28楼(10班陈大葱22号) 的帖子
[s:275] 记住,你看错啦!
胖喵可不胖作者
11年7个月前 IP:未同步
528313
回 5楼(cnxunuo) 的帖子
老帖怎么翻?
胖喵可不胖
机友 笔友
2013/05/06注册,3年1个月前活动
