新手第一次做单管自激....然后..然后失败了...
小强2013/04/29高电压技术 IP:福建
点击此处查看视频新手第一次弄特斯拉线圈一类的,没啥经验...
耗费了几个午休的时间,焊了个单管自激,下午放学以后,用一个电瓶充电器当电源,12V的。可就是拉不出弧。
什么电阻,三极管,高压包都冷冰冰的...
在想是不是三极管接反了...
求吐槽,求老师,求老师啊
单机小子
12年2个月前 IP:未同步
520857
你的三级管接错了,上网查一下,B,C,E级的管脚在正确的接就ok了
单机小子
12年2个月前 IP:未同步
520858
单管自激的电路图,网上大把
小强作者
12年2个月前 IP:未同步
520862
说实话,三极管已经被焊在洞洞板上了……估计又要花上不少时间了
apples
12年2个月前 IP:未同步
520867
单管自激失败,很多都是接线问题的~包括接线不良好~
属于
12年2个月前 IP:未同步
520872
电瓶充电器当不了电源,你有电脑电源或电瓶吗
knsu+rnx
12年2个月前 IP:未同步
520873
电瓶充电器都是三阶段充电,大多都带有电池反馈电路,如果没有外接电瓶的情况下将无法正常工作
小强作者
12年2个月前 IP:未同步
520877
回复属于的帖子
引用第楼属于于发表的  :电瓶充电器当不了电源,你有电脑电源或电瓶吗 (2013-04-30 08:12)
电瓶有一个,不过很久没用过了
小强作者
12年2个月前 IP:未同步
520878
回复属于的帖子
电瓶有一个,不过很久没用过了
属于
12年2个月前 IP:未同步
520884
Re:回复属于的帖子
引用第8楼小强于2013-04-30 08:49发表的 回复属于的帖子 :
电瓶有一个,不过很久没用过了
连续发两次是故意的吗,赶紧充电久了电瓶就废了
闪电侠007
12年2个月前 IP:未同步
520889
这么大面积的洞洞板只用来做单管自激,好奢侈[s:275]。。。我做ZVS都是搭棚的。。
ZhenHong
12年2个月前 IP:未同步
520900
你用充电器。。。。输出滤波没?不滤波单管不工作很正常。。。
无语·回忆
12年2个月前 IP:未同步
520903
电瓶充电器?脉冲直流?
兰若,公主魂
12年2个月前 IP:未同步
520904
好多大功率电阻啊,怎么那么大一块,太浪费了。我的2个zvs都是废旧电路板改装的。铁壳三级管的b,e容易搞错。大多数低频放大三级管如3dd207的管脚顺序:把管子有脚的那一面对着自己的脸,管脚距离螺丝孔近的那一方朝上,然后从左到右,管脚依次是b,e,铁壳是c。或者数字万用表二极管档或者机械表10k档找出基极b。    电瓶充电器一般有那个滤波电容啊,如果是铅蓄电池的,那就很难说了,可能木有滤波电容。再一个,漆包线,焊接,接触不良很坑爹的,粗的漆包线一定要挂干净的,上松香和焊锡。 类似3dd207低频管的管脚.jpg
最高主机泡泡
12年2个月前 IP:未同步
520948
看看线圈绕反了么,反馈绕组反了不工作的,还有电阻那么多浪费了
小强作者
12年2个月前 IP:未同步
521594
IMG_1615.jpg 意外发现高压包铁芯有条小缝......会不会和这个有关系?
wenrui
2013-05-02
高压包磁芯有气隙没问题的
小强作者
12年2个月前 IP:未同步
521662
回复单机小子的帖子
引用第楼单机小子于发表的  :你的三级管接错了,上网查一下,B,C,E级的管脚在正确的接就ok了 (2013-04-30 02:18)
对着图检查了好几遍,三极管没接反
兰若,公主魂
12年2个月前 IP:未同步
521671
如果排除了我以上所说的原因,你看看这个我发的图片,你的2n3055是120w左右的大功率npn型低频放大管,没有abc之说,只有b,e,c三个极,外壳是c,另外e和b的区分按照上面我回复的图片来确认或者万用表。                   把高压包的初级线圈总共绕50圈左右,中间抽头接电源正极,那个偏流分压电阻要取合适,一般是200到1000左右的样子,保证b和e之间的电压在0.6~0.7之间。三级管要搞一个简单的散热器不然容易烧掉的,不要被那么大一个外壳迷惑了。。。如果你要用下偏电阻的话,那就用电源电压分压在两个上偏和下偏电阻上面,计算出be间的电压是否0.6~0.7v左右。不然不工作不起振的。很希望你能成功。 20130502.jpg
小强作者
12年2个月前 IP:未同步
521837
回复兰若,公主魂的帖子
引用第楼兰若,公主魂于发表的  :           如果排除了我以上所说的原因,你看看这个我发的图片,你的2n3055是120w左右的大功率npn型低频放大管,没有abc之说,只有b,e,c三个极,外壳是c,另外e和b的区分按照上面我回复的图片来确认或者万用表。   .. (2013-05-02 12:36)
就是说,b,e两脚之间的电压只有0.6v它才拉弧?而我这个是不是电阻没搞好,两脚间的电压不对才不拉弧的?
(弱弱的问一句?你是怎么得出匝数的?)
兰若,公主魂
12年2个月前 IP:未同步
521912
呵呵,匝数经验得来的,差不多吧。还有你的管子看看坏了没有,拿万用表测量一下。高压包也有可能坏。其实就是一个单管自激放大电路啊。三级管放大电路,一般要be间电压在0.6~0.7v左右啊,这样三级管才是处以放大状态。
HookeL
9年9个月前 IP:云南
791416
引用 兰若,公主魂:
没看明白,请问be间只能在0.6~0.7V之间才处于放大状态吗?大于0.7V不是放大饱和状态吗?
兰若,公主魂
9年9个月前 IP:浙江
791424
引用 HookeL:
是的啊,不然不成功的呢,就是那个电阻要合适。
HookeL
9年8个月前 IP:云南
794383
引用 兰若,公主魂:
不是说电阻和三极管B极串联只能限流,分不了压吗?而且我用3DD15D单管自激推高压包,实测电源8.2V、BE极3.6V,高压包可以拉弧。
兰若,公主魂
9年8个月前 IP:广东
794483
引用 HookeL:
好吧,0.6到0.7以上也可以,但是不能超过三极管这种型号的be间最高电压。。
cycloneman
9年8个月前 IP:广西
794496
大功率晶体管的放大倍数偏小,不容易起振。在确保线路正确的情况下(三极管的管脚没接错,线圈的相位没错,偏流电阻在允许范围内,并调整到晶体管工作在振荡临界点点),一般都会成功。
建议你串一个中功率的2N5401做达林顿接法,比较容易起振。再一个:实验电源,应该滤波好一点,电源内阻小一点。二极管半波充电之类的电源不适合晶体管工作。
cycloneman
9年8个月前 IP:广西
794497
磁芯有空隙,不影响起振,但影响能量传递的效率。
小强
2012/06/22注册,8年7个月前活动
我是一个调皮的孩子,特爱捣鼓东西。
