你的三级管接错了,上网查一下,B,C,E级的管脚在正确的接就ok了
引用第楼属于于发表的 :电瓶充电器当不了电源,你有电脑电源或电瓶吗 (2013-04-30 08:12)
引用第8楼小强于2013-04-30 08:49发表的 回复属于的帖子 :连续发两次是故意的吗,赶紧充电久了电瓶就废了
电瓶有一个,不过很久没用过了
引用第楼单机小子于发表的 :你的三级管接错了,上网查一下,B,C,E级的管脚在正确的接就ok了 (2013-04-30 02:18)
引用第楼兰若,公主魂于发表的 : 如果排除了我以上所说的原因,你看看这个我发的图片,你的2n3055是120w左右的大功率npn型低频放大管,没有abc之说,只有b,e,c三个极,外壳是c,另外e和b的区分按照上面我回复的图片来确认或者万用表。 .. (2013-05-02 12:36)
引用 兰若,公主魂:没看明白,请问be间只能在0.6~0.7V之间才处于放大状态吗?大于0.7V不是放大饱和状态吗?
呵呵,匝数经验得来的,差不多吧。还有你的管子看看坏了没有,拿万用表测量一下。高压包也有可能坏。其实就是一个单管自激放大电路啊。三级管放大电路,一般要be间电压在0.6~0.7v左右啊,这样三级管才是处以放大状态。
引用 HookeL:是的啊,不然不成功的呢,就是那个电阻要合适。
引用 兰若,公主魂:不是说电阻和三极管B极串联只能限流,分不了压吗?而且我用3DD15D单管自激推高压包,实测电源8.2V、BE极3.6V,高压包可以拉弧。
引用 HookeL:好吧,0.6到0.7以上也可以,但是不能超过三极管这种型号的be间最高电压。。
