熬了好久的DRSSTC这下也算修成正果了
Cirno2013/04/09高电压技术 IP:湖南
  话不多说,先报参数:
  初级:直径11cm,5mm铜管间隔5mm绕的,最后接入大概4圈多;
  次级:直径63mm,0.2mm漆包线绕1400圈;
  MMC:3只0.22uf串联,实际等效值0.073uf;
  最终谐振频率落在310Khz左右;
  半桥,g4pc50ud,半波倍压整流;
  光纤灭弧,带音乐;
  全部电路模块洞洞板手工搭建,半桥板是手工腐蚀的。驱动板考虑到频率的关系,使用了带大面积接地覆铜的特殊版本,[s:274] 上次卖了个关子,不少同学已经猜到了。
  这个真是做了好久,中途各种事情打断,联系学校,过年回家,开题答辩等等等等,还好几次被不合适的器件坑得半死不活,能坚持做下来还是挺不容易的,必须得感谢山猫一直以来在技术上的支持和不断的打气鼓励[s:269] 。
   一开始的布局相当稀烂,每次调试拆机都要费一番大功夫,初级也做的很蛋疼,后来痛定思痛,干脆都重新搞了一遍,最后反倒节省了不少时间。
  做这个还有意外收获,我们这边团队的主管老师看了效果坚持要我做个美观一点功率大一点的放他那个展览厅去当展品,好吸引点人气[s:274] ,算作是开个项目,所以还有的忙了。
+200  科创币    奇侠    2013/04/09 次级和我的小SSTC一样大。。。这个DR做得不错!
+1  科创币    yun8023ying    2013/04/09 你的次级漆包线应该是写错了。。。。。
+199  科创币    ry7740kptv    2013/04/10 鼓励!
+95  科创币    苦丁茶    2013/04/14 赞做工
Cirno 作者
11年9个月前 IP:未同步
514508
改进前后的全身照对比:
控制板及屏蔽盒
MMC
+10
ry7740kptv
2013-04-10
面板不错~
Cirno作者
11年9个月前 IP:未同步
514513
回 2楼(石振宏) 的帖子
我也烧了好多管子,一开始是用的管子电流不够,后来换g4pc50ud,做极限测试时烧了一对
Cirno作者
11年9个月前 IP:未同步
514517
当初一开始构架的时候,主要是模仿Steve的DR.5,所以主要以小巧和频率略高为特点。做到一半的时候觉得这个过分紧凑的布局简直就是坑爹,各种放不下,最后摆来摆去终于算是弄出了个合适的布局,不过下次做一定会多留些空间,这样改动的余地更大一些。
Cirno作者
11年9个月前 IP:未同步
514520
回 5楼(baiwenglong) 的帖子
不是,那个是驱动的版本名吧,我说的这个是Steve体积最小的一款DRSSTC的型号
Cirno作者
11年9个月前 IP:未同步
514549
回 7楼(kcltxinshou) 的帖子
我没用过这型号,但是datasheet里面应该有极限电流的数据
Cirno作者
11年9个月前 IP:未同步
514585
回 9楼(yun8023ying) 的帖子
谢谢提醒,已更正
Cirno作者
11年9个月前 IP:未同步
515332
回 12楼(rb-sama) 的帖子
谢谢sama提醒,你看我有两张图,第一张才是最终的布局,提升了一点耦合度,下面那一张是早期的,耦合很弱。或者你指的就是最终版的耦合比较弱?
Cirno作者
11年9个月前 IP:未同步
515337
回 13楼(冻土) 的帖子
半桥板,我为了省事没用软件画,直接用窄胶带贴出来再喷漆,撕掉胶带再拿去腐蚀的,还有这张图的电容安装孔明显钻错了,肯定有一个反了,后来改了
驱动板背面,强烈建议不要学我用这种细飞线,除非你买原装进口的wiretap线,这玩意飞多了可靠性严重受影响
Cirno作者
11年9个月前 IP:未同步
515355
不同建造时期的布局图,可以看见做的调整
Cirno作者
11年9个月前 IP:未同步
515855
回 18楼(冻土) 的帖子
感觉还行吧,一般起振都没遇到问题
Cirno作者
11年9个月前 IP:未同步
516529
琪露诺的电弧测试视频
还是新鲜的,今天第一次在没玩坏的情况下进行了电弧测试,其间一直用钳形电流探头监控半桥的电流波形,以免过流。
最后在130V母线电压,70us ontime时录下了这段视频,电弧长度估计最长时为25~30CM,此时钳形探头的输出峰值为1.14V,对应114A瞬时电流,可见对于IRG4PC50UD这管子的纸面数据来说,还是绰绰有余的。
当然了,音乐也是必不可少的,当时即兴就录了这段《琪露诺的算术教室》[s:274]  ,此时电压只有75V,ontime 60us,音源是找的mid伴奏,用guitar pro编辑了音轨,只留下主音,之后还用Gold Wave进行了处理。录到后来就限流了,可能音乐到那一段频率太高了,但这么短小的电弧就导致限流,说明限流的阈值设置还是有些问题的。
电弧测试
《琪露诺的算术教室》,等问题解决了录个完整版的
[flash=640,480]XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/v/kDA9KTs5mXk/&rpid=111865068&resourceId=111865068_04_05_99/v.swf" target="_blank" style="font-size:20px;">点击此处查看视频
Cirno作者
11年9个月前 IP:未同步
516247
补上电流波形
奇侠
2013-04-15
TKE +1
Cirno作者
11年9个月前 IP:未同步
516302
回 2楼(石振宏) 的帖子
我也是用的公家的呢
Cirno作者
11年9个月前 IP:未同步
516406
比起示波器,这玩意感觉才是最得力的测量工具,钳形电流探头,好不容易才借到的
Cirno
专家 进士 老干部 学者 机友 笔友
2012/09/03注册,4个月15天前活动
Machine Learning, computer vision enthusiast
Google
