最近测试的qiang
luobinme2013/04/01电磁炮 IP:广东
电容: 450V 560UF *2
实际充电电压: 400V
级数: 2 级
蛋蛋长度: 2.4 cm
可控硅: 70TPS16
控制方式: 单片机(导通时间控制), 6mm红外传感器(蛋蛋检测传回单片机导通第二级)
单片机型号: STC12C5A60S    24M晶振
速度: 18m/s
问题出现:
  当单片机检测到子弹到达红外传感器位置时立马导通第二级别(如图),
而这时候第二级最佳位置居然是在距离第一级后面4.3cm的地方!
+10  科创币    原子裂变    2013/04/03 效率不错。。。赞一个
31
luobinme 作者
11年9个月前 IP:未同步
512568
+20
10班陈大葱22号
2013-04-29
光轴座好主意... 碳管换细一点效率高
luobinme作者
11年9个月前 IP:未同步
512570
luobinme作者
11年9个月前 IP:未同步
512593
回 4楼(linzhi) 的帖子
1mm 的线圈 9层~! 是大了点~!
luobinme作者
11年9个月前 IP:未同步
512725
回 8楼(笨笨不笨) 的帖子
就是那样~!这个时候蛋蛋应该刚好通过传感器,进入第二级,下一条指令导通第二级,而第二级的最佳位置应该是紧挨着传感器,可是实验中最佳位置却是在后面 4厘米的地方,所以其中一个地方反映延时!
luobinme作者
11年9个月前 IP:未同步
512726
回 6楼(笨笨不笨) 的帖子
此次实验只想做好控制部分,没想要焊死它~! 我的设计初衷是 模块化涉及! 方便调试以及部件更换升级!
luobinme作者
11年9个月前 IP:未同步
512812
回 13楼(wsbn) 的帖子
我的极板全用环氧板~![s:274] CNC加工的, 带红外传感器那一端用了两块5MM厚板子!
luobinme作者
11年9个月前 IP:未同步
513227
回 16楼(潜伏者) 的帖子
[s:261]就是你哪儿买的线圈~!
luobinme作者
11年8个月前 IP:未同步
519238
回 22楼(qq363606096) 的帖子
对中断还不太熟悉[s:233],另一个因素是感觉没必要用中断~! 初期认为在最快的情况下检查到蛋蛋通过后第二条指令就是导通下一级了,指令延时低于毫秒即便到达超音速,这个单片机的速度也是足够了~!
luobinme作者
11年8个月前 IP:未同步
519239
回 20楼(疑惑2010) 的帖子
碳纤维管~!不是金属管~! 网上买的应该是航模爱好者常用的~!贵死~!
luobinme作者
11年8个月前 IP:未同步
519505
回 25楼(qq363606096) 的帖子
碳纤维管,应该不会软化!好的碳纤维材料据说强度是钢的好几倍~!
luobinme
2009/12/29注册,1个月6天前活动
