脉冲供电效率会不会更高点
luobinme2012/12/26电磁炮 IP:广东
子弹一旦到达线圈的中心点基本就可以断开了,而平常的开关控制都是一次放干电容里的电,这样会出现几种情况!
1.子弹没到线圈中心点,电容放干。
2.子弹超过中心电容没放完电,子弹惯性受阻。
因此我想电磁枪开关部分使用单片机提供一个脉冲,脉冲宽度可以按照线圈的实际情况调整到适合的宽度!
这样使用多大的电容跟整体没多大关系,脉冲宽度决定放电的时间!
做一个精确点的测速器,测试不同脉宽下子弹的出口速度!最大的出口速度即为最佳脉宽!
这样每一级可以独立开来,自由组合,电容储能充裕的情况下每次充电都不需要太长时间!
我想精确的控制或许可以有效的提高效率!
wenrui
12年0个月前 IP:未同步
482092
表示这样确实可以提高效率,不过还是可控硅好点,LZ这样的话用其他种类的元件(三极管、MOS之类)成本会很高吧。。我的多级就准备加入放电部分,用另一个可控硅在子 弹经过线圈中央时给电容放电,这样效率应该不会提高多少,不过应该能明显提高子 弹初速度,还有由于电容质量问题,一般都是发生第二种情况。。。
luobinme作者
12年0个月前 IP:未同步
482095
回 1楼(wenrui) 的帖子
不明白~! 三极管,MOS能奈住多大电流~!?
单片机输出的脉冲就是触发可控硅,晶闸管等这些开关导通的,不过不知到这些开关可以实现多高的频率~!
奶酪
12年0个月前 IP:未同步
482111
没这么简单哦~
MOS和IGBT太嫩,抗不住这么大的电流~
而可控硅触发后是一直导通的,论坛有基于可控硅的关断电路“双V-Switch”,但响应速度也是不太够~
多翻翻老帖子,能找到很多资料和经验的~
luobinme
2009/12/29注册,1个月6天前活动
