555升压电路
luobinme2011/03/22高电压技术 IP:广东
今天做了个555升压电路,
是根据下面这个图腾来做的~! (没办法搜了坛里只有这个)
选择这个电路的原因也是因为它简单~!
图中的三极管我用 IRF634A代替
输入电压由电瓶供电 12V
打算用它点亮一盏60W的电灯泡~!
结果如下
没接入电灯泡的情况下 电压为 270V
接灯泡后 下降到60V,然后随着时间的推移,IRF643发热越来越厉害,电压和电流慢慢下降~!
13年10个月前 IP:未同步
286341
1.CE间不要.01U
2.电源要并电容,1000U及.01U各一.
3.有IRF640就代换掉.
4.驱动马夫,三极管根本不能这样用,三极管不是这样驱动的,至少要串电阻.驱动FET电压有点高.
13年10个月前 IP:未同步
286343
撒回IRF640那句话
dingdingyyo
13年10个月前 IP:未同步
286352
我做过类似的电路,管子是热得很厉害需要加风扇,干嘛不用ZVS呢,效率高,简单易做,管子基本不热!
dingdingyyo
13年10个月前 IP:未同步
286353
3脚输出加个100欧左右的电阻
小特斯拉圈圈
13年10个月前 IP:未同步
286382
回 3楼(dingdingyyo) 的帖子
ZVS+1
12V输入楼主那么大的变压器点亮100W灯,24V入能轻易点200W的
black
13年10个月前 IP:未同步
286384
1:驱动电容负载的MOSFET G极 需要在信号输入源和G之间加上一个电阻以抑制震荡
2:NE555驱动能力有限 上升下降沿不够陡 导致开关损耗过大 MOSFET发热严重
3:电压下降过大 检查变压器功率容量是否不够 或者次级绕组内阻是否过大
luobinme
2009/12/29注册,1个月6天前活动
