小白搭的电磁Q---冒烟
luobinme2013/01/07电磁炮 IP:广东
电容充满电后,接通开关 S1  结果 我的 LM7805 稳压输出模块挂掉了~!
图中  O C 是一个光耦,最终是想使用单片机来控制开关~!
wenrui
12年0个月前 IP:未同步
485916
没看懂你的图的控制部分啥意思,那个OC是什么?
luobinme作者
12年0个月前 IP:未同步
485925
回 1楼(wenrui) 的帖子
OC 光耦啊~!
逆流的思念
12年0个月前 IP:未同步
485944
完全没有必要要光耦呀!  还有就是你的电源负极没有共用,在充电的时候是公用负极充完以后就没有共用负极了
master863
12年0个月前 IP:未同步
485962
光耦的输出电流不足,我也遇到这个问题。
luobinme作者
12年0个月前 IP:未同步
485975
电路没问题~! 原来我的LM7805 没有挂~! 是那该死的开关 S1 翩翩在那个关键的测试时刻 失灵了~![s:299]
真是悲剧~! 换上一个新的 7805 后才发现~!
曼株莎桦
12年0个月前 IP:未同步
486015
luobinme作者
12年0个月前 IP:未同步
486041
回 3楼(逆流的思念) 的帖子
普通机械开关的速度不行,而且不太可靠,子弹加速越快越难以精确控制,再来继电器的体积也太庞大了,不符合小型化理念~!
利福平
12年0个月前 IP:未同步
486147
光藕的正极应该取400V吧,可控硅击穿的话可能真的要烧7805的。
luobinme作者
12年0个月前 IP:未同步
486261
回 8楼(利福平) 的帖子
试过使用电容里的电,正极到光耦之间接了一个电阻,激发几次发现电容不能完全放电,是因为当电容里的电压低于70TPS12的导通电压的时候,70PTS12就关断了,而这个时候电容的电是没有完全放干的~!
这也让我郁闷了,论坛里老有人说可控硅关断难,其实就断开控制级的导通,70TPS12就断开了~!而且估计速度也不会太慢,我预想的使用单片机进行脉冲宽度供电,实现子弹中点微调是可行的~! 至少导通和断开频率上基本能满足~!
wenrui
2013-01-09
可控硅应该是可以放光的啊...做好了发上来
xfyc
12年0个月前 IP:未同步
486705
还以为6楼把我的图发出来了,仔细一看还是有点差别的,我是在ZVS输出加二极管+小电容,然后再连接6楼的那个电路,检测是直接测小电容上的容量
luobinme
2009/12/29注册,1个月5天前活动
