笨笨的CG日记(三)
笨笨不笨2013/03/26电磁炮 IP:四川
昨天潜伏者在帖子里提到发射后电容余压的问题,对自己有所触动,连夜把触发方式改成了单片机触发,通过光耦隔离,触发可控硅,进行了9次实验,单电容,充电430V,1000UF,数据如下:
弹丸速度(米/秒)   电容余压(V)
29.41                                  ----
31.24                                  ----
31.248                                33
27.02                                  17
34.48                                  28
26.31                                 28
29.41                                 27
27.02                                 27
25.63                                 23
可见速度比之前有大幅提高,前面2次忘了记录电容余压,后面几次随着线圈温度的升高,速度下降很厉害。当然不排除误差的因素,等线圈冷却后再做几组实验数据进行分析。
+100  科创币    潜伏者    2013/03/26 为少走弯路加分,请多多上传实验数据。
+100  科创币    虎哥    2013/03/31 加油
16
笨笨不笨 作者
11年9个月前 IP:未同步
510784
回 1楼(潜伏者) 的帖子
之前没想到过这个问题,不过推己及人,记录在同一个帖子里确实适合查找,以后的数据就都放这个帖子里了。
今天的情况很奇怪,上面对数据再也没出现过,平均只有24,甚至25都很少出现,所有的条件都是一样的,但电容余压大部分时候只有10V左右,实在不明白,是不是SCR出问题了呢?[s:222]
笨笨不笨作者
11年9个月前 IP:未同步
511014
回 4楼(潜伏者) 的帖子
今天有事,没什么进展。
我现在的触发方式应该就是你说的点触发,单片机控制触发时长,整个触发命令就是一个循环延时语句 for(i=0;i<3;i++),触发后就关闭光耦。取3是经过试验得到的数据,1触发不了,2偶尔能触发,3本来还算正常,但现在的效果也和取2的时候差不多,不明白。可能是光耦的问题或者SCR老化?
笨笨不笨作者
11年9个月前 IP:未同步
511098
刚测了一下,SCR触发两极间电阻为26欧,而以前为16欧;按照设计,以前SCR触发两极间的压降是1.4V,现在只有0.8V,怪不得会出现经常不能触发的情况,可能这也是弹丸速度下降的原因了。但为什么会出现电阻增大的情况,还不明白,也许是电路设计的问题,导致SCR加速老化。
笨笨不笨作者
11年9个月前 IP:未同步
512295
3月31
耽误了几天,今天重点测试了电容的串联放电,800V左右,数据如图
关于并联充电串联放电,从模型电池的平衡冲学来的,关键是多个电源的隔离,最好的隔离方法就是变压器了。SO,把ZVS的变压器重绕了,增加了一个次级,也就是一个初级,两个次级,由于现有的EC35-35骨架小了点,两个次级匝数受到限制,最终只能得到418V的输出电压。不过省去了两个电容之间的SCR。
从图中得到的结论:随着电容量的增加,效率显然是降低的,这点从线圈发射前后的温度变化就能看出来。不过手头的电容就这么多,再想增加容量比较麻烦,只能重新买电容,计划试试1200V的效果。 QQ截图20130331221733.png
笨笨不笨作者
11年9个月前 IP:未同步
512348
回 8楼(a2287504358) 的帖子
谢谢支持!不过感觉线圈,电容,电压等等的配合就像买彩票一样,变数比较多,只能用时间慢慢磨。单级40以上的速度,坛子里有前辈已经实现了,我也只算是一个模仿者罢了。希望大家一起研究,共同进步!
笨笨不笨作者
11年9个月前 IP:未同步
512408
回 10楼(luobinme) 的帖子
关于单片机反应速度的问题,除了系统频率,我觉得对指令执行时间的精确计算也很重要,大概的讲,就是例如系统执行一个加法需要几个时钟周期,执行一个条件语句需要几个时钟周期等等,再结合当时弹丸的速度计算,应该可比较好的控制通断。另外如果觉得51,AVR什么的速度不够快,可以试试ARM,几百兆的速度应该可以满足要求了。
笨笨不笨作者
11年9个月前 IP:未同步
512567
回 12楼(a2287504358) 的帖子
我对轨道炮不懂啊,我的意见就是空说无益,做实验才是硬道理[s:274],具体的你可以分别先实验线圈炮和轨道炮后,再考虑如何结合比较靠谱
笨笨不笨
2013/02/17注册,6年11个月前活动
