纯电动轨道炮+等离子电枢测试
badboy-fly2013/03/23电磁炮 IP:广东
原本打算最近上便携式感应线圈炮的用来射硬币伪炮姐的
但是发现买回来的电容储值貌似低了不怎么合适用来制作感应线圈炮
所以就打算去买新电容
但是无意中发现有很合适制作轨道炮的电解电容于是尝试了一下中小型的轨道炮
买了20个做电容组用了16个全部并联
电容参数:250V560uf
看到此并联的连接方法大家是不是感觉这样并联有点奇葩
其实这样一点也不奇葩
因为轨道炮在发射瞬间整个发射系统中都存在的力
这也就是为什么大功率的轨道炮在发射时容易崩解散体的原因
除了这一点外还有就是电阻的原因
我尝试过8个并联但是由于放电电流过大放电后导线会有明显的发热所以就多加点导线减少电容损耗
而且在发射瞬间还会出现趋肤效应也就是电流都集中到导体表面了使得损耗变得更加的大于是就模仿收音机天线等
在用毛线和导线包裹着削弱趋肤效应(减少一点损耗增强一点效率
连接轨道部分的导先我怕用普通的导线会使得前面做削弱趋肤效应的工作白费
所以就用毛线做连接
.........这次轨道设计有点怪异目的就是抵消一些向上的力而且这样可以省去隔热板之类的(两边轨道之间以做好了绝缘)
由于本人比较喜欢制作纯电动的轨道炮所以没有考虑加装附加速器提供初速
先来复习一下等离子的概念和等离子电枢的选材
这次电枢使用等离子电枢第一张是发射前的第二张是发射后的(有点失望的感觉毕竟只化了一小部分所以低功率的轨道炮不适用等离子电枢)
这是发射后的拍下的轨道内部(感觉烧蚀没那么严重只是有烧过的痕迹而且与加速的方向一致一条线不错)
接下来就是发射视频和一些在制作电源过程中的放电视频
放电视频
[flash=640,480]XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXp/sid/XNTI3NTk0NDA4/v.swf[/flash]
[flash=640,480]XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXp/sid/XNTI4MDgyMzQ0/v.swf target="_blank" style="font-size:20px;">点击此处查看视频
还有不久就要中考了唉~先停止考完后再继续
+5  科创币    yurifreeman    2013/03/24 做得不错哦。
+100  科创币    jrcsh    2013/03/24 高质量发帖
+50  科创币    猎鹰    2013/03/24 高质量发帖
+50  科创币    听我说瞎话    2013/03/24 终于看到大点的轨道炮了!赞!
+50  科创币    清纯小萝莉    2013/03/24 搞人品发帖
+50  科创币    着迷者1    2013/03/24 高质量发帖
+25  科创币    最高主机泡泡    2013/03/24 高质量发帖
+1  科创币    原子裂变    2013/03/24 专业轨道炮碉堡了。。。赞一个
+50  科创币    pavaroti    2013/03/28 终于评到分了
+200  科创币    彼岸江山    2013/03/31 高质量发帖
46
badboy-fly 作者
11年10个月前 IP:未同步
510036
可怜的我打偏了这是发射瞬间的截图[s:275]
这次发射仅用了50%的储能也就是8个电容并联下的储能
+19
原子裂变
2013-03-24
忘了点分了,不好意思。。。补回来
badboy-fly作者
11年10个月前 IP:未同步
510050
回 5楼(linzhi) 的帖子
羡慕能上高中的人啊!现在压力大死了
badboy-fly作者
11年10个月前 IP:未同步
510071
回 11楼(a82666066) 的帖子
首先轨道炮的电源电压要求不能太高450v对于这轨道炮来说明显偏高了而且搞不好这结构还会很容易出现电弧轨道炮真正靠的是电流而不是电压F=BIL
B是靠电流产生的I也就是电流所以与电压的高低无关电压高低只会影响电源的放电速度这轨道炮如果换成450V的电源那么我就要提供一定的初速去配合电源的放电周期
用等离子电枢电压是要高点可能就是这样导致了为什么电压不高电的原因
delete
2013-03-24
话说你的键盘没有标点符号吗。。。
agckl1456789
2013-03-29
ZVS的声音这么碉堡,另外,免门级可关断可控硅也很不错哦
+100
leeqingyang
2013-03-31
高质量发帖
badboy-fly作者
11年10个月前 IP:未同步
510092
回 13楼(zhanglei) 的帖子
原本设计为20个电容并联但是制作的时候只用了16个电容
但是这次发射只用了50%的储能也就是8个电容并联下的储能
如果全用的话估计烧蚀就有点大了[s:275]
badboy-fly作者
11年10个月前 IP:未同步
510097
回 15楼(zhanglei) 的帖子
还会出现烧蚀现象而且电流越大越严重换熔点高的金属可以提高抗烧蚀能力
badboy-fly作者
11年10个月前 IP:未同步
510130
回 17楼(黑岩兔) 的帖子
不解释[s:274]
黑岩兔
2013-03-24
很黑很暴力
yurifreeman
2013-03-24
可怜的剪刀君......
badboy-fly作者
11年9个月前 IP:未同步
510732
回 31楼(御坂.美琴) 的帖子
快了快了[s:274]到底几时送是个秘密就不告诉你
badboy-fly作者
11年9个月前 IP:未同步
511369
回 36楼(韦伯斯特) 的帖子
闪关灯的充电电路是设计给低功率的电容充电大功率的震不起啊
badboy-fly作者
11年9个月前 IP:未同步
513361
回 38楼(rb-sama) 的帖子
什么!还跟磁导有关这是什么回事[s:275]求解释。。。。。
badboy-fly作者
11年9个月前 IP:未同步
515261
回 41楼(凤凰院hark) 的帖子
40块。。。抱歉我的轨道炮没有用可控硅等开关纯属是直接用轨道做物理开关
如果用可控硅那硅的价格贵死了
badboy-fly
2011/10/21注册,4年10个月前活动
