DIY夜光樱花树脂标本
wzh199401052013/03/15极客DIY IP:山西
武大的樱花开了,作为一名大一的孩子,想把这种场景保留下来,又觉得传统的把花朵夹书里的标本制作方法太过老土。于是搜索了下资料以后决定自制夜光树脂标本。
==============================以下为制作过程==================================
首先摘花,这就不用多说了吧。摘完以后用小颗粒的硅胶把花朵小心的埋起来进行干燥。否则未完全干燥的花朵会与树脂产生莫名其妙的反应是花朵变色。。。什么颜色都有可能不过我自己的是变成黄色。。大概需要一天一夜的时间。花瓣具有纸质质感的时候表明干燥完全。
第二步,把花朵用502等浇水粘在做好的底座上。底座的制作在后面会说明。如果没有此步骤由于树脂密度大,花朵会飘起来造成很蛋疼的情况。
第三步,调制树脂。树脂:固化剂的比例体积比为2.5:1,重量比为3:1.尽量精确。固化剂多了会造成固化过快发热过大产生大量气泡。固化剂过少会导致树脂固化缓慢甚至不固化(我现在正在做的第N个不知道为什么一天一夜还没完全固化)。我一次浇注两个,顺带制作两个荧光底部。所以用200mL树脂+80mL固化剂
第四步,搅拌。沿着一个方向不停搅拌。刚开始很浑浊。直到变的清澈为止。搅拌完成以后放置一会使气泡溢出。
第五步,浇注。浇注之前 用细金属丝,这里我用了漆包线,绕成途中形状从花的下部套着花缓慢把花提起,保持花朵直立。浇注的时候不要过快,快淹没花瓣的时候速度要慢,给树脂浸润花瓣的时间,减少气泡产生。浇筑到快满时移动到水盆中,水盆的作用是降温,减少气泡产生同时给已经产生的气泡时间溢出。然后继续浇注,直到液面微微高于模具边缘,这样可以抵消树脂固化时的收缩效应,得到相对平整的表面。浇注完成后盖上一层报纸或者塑料袋防止空气中的灰尘污染树脂。
第六步,浇注荧光基底。对于我来说浇注完两个标本刚好剩下一点树脂够浇注两个夜光基底。把荧光粉倒入剩下的树脂中搅拌均匀,浇注入模具然后放在一边等待固化即可。
第七步,大概一天一夜以后,就可以脱模了。我采用的硅胶模具不需要任何脱模剂。只需要拉扯四周即可。脱模完成以后用牙膏进行打磨抛光,当然如果有条件可以用羊毛轮+抛光膏之类。我在宿舍只有牙膏。。。
第八步,摆在桌子上或者送给家人送给室友。。当然,送给妹子更好(用心形的模具效果更好呢)
======================以下是成品图~~~========================
这是我还没打磨的
======================tips=========================
做之前一定要在桌面上铺上一层报纸或者什么的防止树脂弄得到处都是
手套,胶皮手套一定要有。我就没有结果每次都是多多少少的弄了一手,很不好洗。
固化的过程中会有气泡浮到表面,建议不定时查看,发现气泡戳破之。
祝大家成功~~~
放几张照片,周四在学校随便拍的
+100  科创币    leeqingyang    2013/03/15 高质量发帖
+25  科创币    Cirno    2013/03/15 太棒了!
+200  科创币    天易    2013/03/16 不错,豪华的教程。
+1  科创币    jrcsh    2013/03/16 高质量发帖
+25  科创币    soap-coke    2013/03/16
+200  科创币    彼岸江山    2013/03/16 高质量发帖
+25  科创币    美味的氰化钾    2013/03/16
+25  科创币    张静茹    2013/03/16 赞  真的会夜光吗?晚上拍一个看看
+20  科创币    秀逗的乌鸦    2013/03/16 不错
+50  科创币    拔刀斋    2013/03/16 这么快樱花就开了……
+50  科创币    北落师门    2013/03/16 只能加50了~
+25  科创币    宅人    2013/03/16 好东西不加分没天理了
+5  科创币    mobius    2013/03/17 江西这里不知名的花也开了
+25  科创币    自由的野牛    2013/03/23 做的好
+50  科创币    焓熵`    2013/03/24 工藝不錯
+30  科创币    彩虹之巅    2013/03/26
+44  科创币    vocal@ルカ    2013/04/04
+50  科创币    pavaroti    2013/04/08 已收藏
+50  科创币    1989sean    2013/04/13 整数控,凑整.
+10  科创币    浴血前锋    2013/04/15 漂亮,放淘宝吧,我买,送我媳妇
+11  科创币    博丽灵梦    2014/05/30 凑整~
来自:综合交流区 / 极客DIY
70
wzh19940105 作者
11年10个月前 IP:未同步
507767
回 2楼(琪露诺) 的帖子
全部来自万能的某宝……
wzh19940105作者
11年10个月前 IP:未同步
507814
回 4楼(天易) 的帖子
那种不用混合的我貌似也听说过不过挺不好找
分开浇注,到后面浇注主体的时候会融为一体的,几本没什么缝隙
wzh19940105作者
11年10个月前 IP:未同步
507816
回 6楼(dx毁灭者) 的帖子
哎呀那个昵称我没来kc的时候就是qq昵称啦。。。我可不敢假冒版主大人
wzh19940105作者
11年10个月前 IP:未同步
507817
回 9楼(张静茹) 的帖子
帖子里面有夜光的图片啊
wzh19940105作者
11年10个月前 IP:未同步
508006
回 24楼(宅人) 的帖子
我到现在都不知道我们学校有几种樱花什么时候开。。。想做粉色的那种
wzh19940105作者
11年10个月前 IP:未同步
508182
回 28楼(极度深寒) 的帖子
一整根。。。干燥是问题啊
wzh19940105作者
11年10个月前 IP:未同步
510094
回 27楼(宅人) 的帖子
晚樱刚刚开。。刚弄回来准备干燥
宅人
2013-03-24
嗯,好像较往年早了点啊,等你的作品哈
wzh19940105作者
11年9个月前 IP:未同步
512382
回 39楼(pnmlunix) 的帖子
淘宝 硅胶模具 方形
wzh19940105作者
11年9个月前 IP:未同步
515015
回 45楼(sunshineyao) 的帖子
第一次制作当然需要先浇注夜光底,然后制作主体部分完成后会剩下一部分树脂,利用起来做夜光底为下次制作做准备,这么循环着来。
树脂如果分多次浇注会出现分层现象。
wzh19940105作者
11年9个月前 IP:未同步
516254
回 47楼(浴血前锋) 的帖子
感谢捧场~不过我都送出去啦只好等明年了
wzh19940105作者
7年9个月前 IP:湖北
831986
引用 溜冰之猎影:
想转载到“南林科协”公众号,阅读量大概在100左右,会表明出处,请问可以吗?
好老的帖子了 都被翻出来了 转吧
wzh19940105作者
7年9个月前 IP:湖北
831987
统一回复 所有的都是淘宝买的
wzh19940105
进士 学者 机友 笔友
2010/08/17注册,7时47分前活动
WHU本硕 就职于帝都某科技公司
