从天下所有妹子都喜欢sp3杂化的碳单质的晶体这一点来看,妹子们对于亮晶晶的东西总是会有莫名其妙的好感的。如果你是高富帅,直接送一个iphone5啊或者上面所说的碳单质晶体啊神马的都可以;如果你跟我一样是屌丝。。那就往下看吧
亮闪闪的东西,对于我这么一个对化学曾经无比热爱的人来说(现在也很热爱),第一个想到的就是晶体了。个人以为二价铜离子的那种蓝色是所有晶体里面最漂亮的了。。当然你也可以选择别的嘛,比如十二水合硫酸铝钾——无色晶体,硫酸亚铁——淡绿色(注意防止氧化),硫酸铁——棕色,高锰酸钾——紫黑色,重铬酸钾——橙红色(话说我挺想做这个的,不过毒性大了点),etc。
第一步,搞到你所需要的药品。这货我从搞基中学对门买的,20rmb,500g分析纯,够用了。
第二步 ,根据你所选择的晶体选择支架材料。我用硫酸铜,那么就必然不能用活动性大于铜的金属来做支架。所以嘛我就用同电线把外皮去掉来做支架。把支架弯成你喜欢的形状。。。这就看个人的手工能力了。
第三步,在支架上均匀的缠绕上面线,增加粗糙程度易于晶体附着。不缠有时候也可以,看人品了,反正我不缠的时候都失败了。呃。。图忘记拍了所以用做第二个五角星时候的图。缠好以后挂在一根棍棍上面。
第四步,配置饱和溶液。最好先查查溶解度表,大概对放多少溶质有个概念。要用热水,越热越好。话说硫酸铜在热水里溶解度挺大的。。
没有图。
第五步,把支架放进饱和溶液中,不要碰触容器壁。 最好盖上点东西防止灰尘
第六步,等待吧。。。等到溶液温度降下来,拿出来看看,人品没有差到家的话应该差不多成了,如果想结晶更多一点呢可以放进冰箱,但是降温不能太快,要不然晶体会很小很碎而且不牢固。
第七步,用面巾纸把残存的硫酸铜溶液粘干净,用清漆或者透明指甲油或者水晶滴胶(没错就是我上篇日志里面做标本用的那货)把成品覆盖起来就好啦。(你问我不覆盖会咋样?很简单,五水合硫酸铜慢慢变成无水硫酸铜 ,嗬嗬嗬嗬,如果是别的溶质那另说。。)
上成品!晚上光线不好,明天再补好图。
=======================7.18======================
补图。
副产品
