音乐sstc
wzh199401052011/07/11高电压技术 IP:河南
首先感谢gzh007007007坛友的大力支持。
鸣谢。再次感谢
sstc用的是gzh007007007的套件。
制作过程中还经历了炸电容事件……
音乐灭弧电路也是gzh007007007帮忙制作的。再次感谢
点击此处查看视频
另外求助。音乐我按照教程做出来的波形很诡异。
所以。各位同学有tc用的音乐的尽情扔过来吧。。。
还有还有。。。音质怎么改善一下。。。
+15  科创币    火箭爱好者    2011/07/11 ++
+25  科创币    ry7740kptv    2011/07/11 鼓励
+30  科创币    乙醇    2011/07/11 不错
+10  科创币    奇侠    2011/07/12 给出参数和设计过程。。。
yz710804695
14年0个月前 IP:未同步
306720
修改触发电路的触发灵敏度 这个音乐占空比可是变的哦……
ry7740kptv
14年0个月前 IP:未同步
306723
弧小了点似乎。。。
wzh19940105作者
14年0个月前 IP:未同步
306725
才刚开始研究sstc。。所以嘛有各种不足
我会努力的
+10
xenon
2011-07-12
tslahz
14年0个月前 IP:未同步
306779
这是歌吗....我只听到电弧放电的声音...音质太差了点...用哪个灭弧的?电路图?
音质有待改进哦~
SSTC我也正筹备呢~用你这个的电路图,没钱买套件,打算用洞洞板~
wzh19940105作者
14年0个月前 IP:未同步
306946
圈圈那个电路。。输入没串电容。。
systemroot
14年0个月前 IP:未同步
306984
灭弧电路建议采取屏蔽措施!音质不说太好。。。。。
xenon
14年0个月前 IP:未同步
307017
不错赞一个
猎鹰
14年0个月前 IP:未同步
307034
不错都做sstc了,不过调好一点音质会更好。
wzh19940105作者
14年0个月前 IP:未同步
307258
多谢奇侠提醒。忘记参数了
初级五圈直径11cm  普通铝线
次级大概1200匝  0.33mm的线
sstc谐振频率神马的不太重要了吧
记得那个时候用网页算得在200~300khz
功率未测。。
设计过程。。买的套件就剩下焊接了
小特斯拉圈圈
14年0个月前 IP:未同步
307476
你把初级跟次级拿下来试试,这样初级底下有金属ms损耗很大的
tslahz
14年0个月前 IP:未同步
307489
引用第10楼小特斯拉圈圈于2011-07-14 12:55发表的 :
是吗?我原本还想和他一样把驱动板放电源盒了呢...
wzh19940105作者
14年0个月前 IP:未同步
307504
回 11楼(tslahz) 的帖子
我想着放进去多多少少屏蔽一下。。。
那我拿到一边试试。。。
ps:灭弧电路挂掉喽。。。
tslahz
14年0个月前 IP:未同步
307542
回 12楼(wzh19940105) 的帖子
怎么挂的?话说那5u 400v安规能用什么代替?容量?
奇侠
14年0个月前 IP:未同步
307558
我说用老外那个灭弧电路图不好啊。。。圈圈那个似乎太简洁了,做不好的话。。。。你自己猜吧
wzh19940105作者
14年0个月前 IP:未同步
308096
回 14楼(奇侠) 的帖子
老外哪一个??我找找看。。
圈的电路简单吗我比较懒所以…………
wzh19940105作者
14年0个月前 IP:未同步
308097
回 13楼(tslahz) 的帖子
就是。。怎么说呢。。带点调试打火然后挂了电位器啊三极管啊噼里啪啦的。。。
重新做了一个调试ing
tslahz
14年0个月前 IP:未同步
308180
回 16楼(wzh19940105) 的帖子
有三极管吗?那电路中?
pavaroti
14年0个月前 IP:未同步
309803
..音质好差..
音乐+q936268122
wzh19940105作者
13年11个月前 IP:未同步
315668
点击此处查看视频
不算挖坟吧?我就是重新弄了个灭弧电路。。发上来。。
然后手里没有460了怕炸管。。就增加了初级匝数。。10T
wzh19940105
进士 学者 机友 笔友
2010/08/17注册,1时37分前活动
WHU本硕 就职于帝都某科技公司
