土洋结合法测天线方向图
虎哥2013/03/14仪器仪表 IP:四川
在总菊楼顶上用KC生产的仪器土洋结合测试KC生产的天线。
天线增益、方向图的简易测试
利用S21(或插损)功能,配合另一套天线,可以测试天线的水平方向图或前后比;如果再有一套增益已知的天线,就能测试天线的增益。
测试环境:暗室或标准试场。作为工程测试,可以选用一块水平的开阔地,尺寸建议大于20倍波长。对于UHF以上频段的天线,平整的屋顶也可以接受。
栀偖:两个天线支架,其中一个顶部带有转台,条件有限时也可以人工转动。天线支架的高度应符合天线的设计使用条件,原则上大于2个工作波长。两个支架的距离以大于10倍工作波长为好。必要时,可以在不同距离做多次测试,取平均值,以消除地面反射带来的影响。根据支架的距离,准备足够长的电缆,尽量使仪器和测试人员距离天线达10倍波长。除待测天线外,另需准备一支测试天线,最好是方向性天线。如果需要测试增益,需要再准备一支增益已知的参考天线。
方法:把测试天线和待测天线安装在支架上。测试天线的主瓣要对准待测天线。先使待测天线的某个方向(预计的主瓣方向或标记一个方向)对准测试天线,设置仪器到S21模式并输入测试频率。一般情况下选择较小的span,例如1MHz。在S21模式执行用户校准,使曲线归零。以一定角度间隔转动待测天线,记录每个角度对应的S参数(dB数)。最后,在角度—增益坐标图上描点,可以得到待测天线的方向图。对于单向性天线,主瓣方向和后瓣方向的S参数差值,即为前后比。
缀用插损测试模式亦可完成上述测试。先进入FIELD模式,按GEN ON选项启动插损测试,再按 L SHIFT 按钮,输入一个适当的数值,使插损读数归零。其插损数值读数和S21模式中的S参数读数意义相同。
图、在开阔场地测天线增益
舀鱙腧测试天线的增益,需要先把增益已知的参考天线架设到待测天线支架上,调整好参考天线和测试天线的朝向(使参考天线给定增益的方向对准测试天线),然后在S21模式进行用户校准。随后保持仪器的设置参数,将参考天线更换成待测天线,测试并记录其旋转不同角度的S参数。此时测到的参数加上参考天线的增益,即为天线在不同角度的增益。
舀Y测得多个频率的方向图、增益,可以在不同频率重复上述步骤。
由于测试天线需要较长时间,为防止用户校准参数丢失,在测试前请确认仪器电量充足或连接充电器,关闭自动关机功能,开启RUN,切勿按STOP键。使用插损测试模式则不用担心校准数据丢失。测试时,人员要远离天线,如果需要人工转动待测天线,要待转动完成,人员离开天线支架以后再读数。
来自:仪器与装备 / 仪器仪表
13
S.D.P
11年10个月前 IP:未同步
507292
蓝色的难道是传说中的对数周期天线?
火腿116
11年10个月前 IP:未同步
507303
看来虎哥的天线快成功了!啥时出成品啊!
div
11年10个月前 IP:未同步
507339
小胖够酷! 对着俺吹吹 看看凉不凉快[s:274][s:274]
没有兔也没有羊 都是 买的in拆呢
效果 杠杠的 [s:274][s:274]
自由的野牛
11年10个月前 IP:未同步
507343
虎哥终于换头像了啊  话说这天线是拿来干嘛用的呢?求一句话科普
虎哥作者
11年10个月前 IP:未同步
507380
[s:178][s:178]
数据处理出来了,马马虎虎能用。再改进一版应该就能出品了。
eifheowvd
11年10个月前 IP:未同步
507387
第二张图,眼神好犀利[s:274]
hambaby
11年10个月前 IP:未同步
507420
西洋土农表示:
土洋结合法测量大型天线方向图,鸭梨山大。
9元相控阵,单支元件高度27米,相临俩元件之间距离64米。
虎哥作者
11年9个月前 IP:未同步
510740
中西合璧的天线手柄,手感超赞~
atai5588
11年9个月前 IP:未同步
518886
频带是68-900MHz的吗?还是500MHz-3GHz?准备什么时候出产品?淘宝上能买吗?
火腿116
11年7个月前 IP:未同步
530026
天线啥事能好啊!期待中!!
sky141
11年5个月前 IP:未同步
555766
900M那张图中,后向散射大小有10dB变化,这是为什么呢?
20!Dopaminor
11年5个月前 IP:未同步
555770
回 8楼(虎哥) 的帖子
固定在手臂上就可以解放一只手了
专家 进士 学者 机友 笔友
2005/08/24注册,7秒前活动
刘 虎
创新工程局主席
认证方式:身份证号
