在总菊楼顶上用KC生产的仪器土洋结合测试KC生产的天线。
天线增益、方向图的简易测试
利用S21(或插损)功能,配合另一套天线,可以测试天线的水平方向图或前后比;如果再有一套增益已知的天线,就能测试天线的增益。
测试环境:暗室或标准试场。作为工程测试,可以选用一块水平的开阔地,尺寸建议大于20倍波长。对于UHF以上频段的天线,平整的屋顶也可以接受。
栀偖:两个天线支架,其中一个顶部带有转台,条件有限时也可以人工转动。天线支架的高度应符合天线的设计使用条件,原则上大于2个工作波长。两个支架的距离以大于10倍工作波长为好。必要时,可以在不同距离做多次测试,取平均值,以消除地面反射带来的影响。根据支架的距离,准备足够长的电缆,尽量使仪器和测试人员距离天线达10倍波长。除待测天线外,另需准备一支测试天线,最好是方向性天线。如果需要测试增益,需要再准备一支增益已知的参考天线。
方法:把测试天线和待测天线安装在支架上。测试天线的主瓣要对准待测天线。先使待测天线的某个方向(预计的主瓣方向或标记一个方向)对准测试天线,设置仪器到S21模式并输入测试频率。一般情况下选择较小的span,例如1MHz。在S21模式执行用户校准,使曲线归零。以一定角度间隔转动待测天线,记录每个角度对应的S参数(dB数)。最后,在角度—增益坐标图上描点,可以得到待测天线的方向图。对于单向性天线,主瓣方向和后瓣方向的S参数差值,即为前后比。
缀用插损测试模式亦可完成上述测试。先进入FIELD模式,按GEN ON选项启动插损测试,再按 L SHIFT 按钮,输入一个适当的数值,使插损读数归零。其插损数值读数和S21模式中的S参数读数意义相同。
图、在开阔场地测天线增益
舀鱙腧测试天线的增益,需要先把增益已知的参考天线架设到待测天线支架上,调整好参考天线和测试天线的朝向(使参考天线给定增益的方向对准测试天线),然后在S21模式进行用户校准。随后保持仪器的设置参数,将参考天线更换成待测天线,测试并记录其旋转不同角度的S参数。此时测到的参数加上参考天线的增益,即为天线在不同角度的增益。
舀Y测得多个频率的方向图、增益,可以在不同频率重复上述步骤。
由于测试天线需要较长时间,为防止用户校准参数丢失,在测试前请确认仪器电量充足或连接充电器,关闭自动关机功能,开启RUN,切勿按STOP键。使用插损测试模式则不用担心校准数据丢失。测试时,人员要远离天线,如果需要人工转动待测天线,要待转动完成,人员离开天线支架以后再读数。
