为什么整流后的电压怎么远大于交流电压?
笨笨不笨2013/02/24电磁炮 IP:四川
之前说到自绕的变压器声音大  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/54866
今天拆开变压器把次级拆了N圈下来,现在只有386V了,并且最奇怪的是,几乎一点声音也没有了[s:222],刚还是还以为出问题了[s:272]
呼唤大神!
今天整流桥快递到货了,装在ZVS的输出端,整流前386V,整流后居然有556V,怎么会相差这么大呢?大家也有这个现象吗?
yurifreeman
11年10个月前 IP:未同步
502597
那个,交流电整流之后电压是要升高的。具体问问度娘
leeqingyang
11年10个月前 IP:未同步
502600
回 楼主(笨笨不笨) 的帖子
386是电源的有效值 386根号2~~·整流
清纯小萝莉
2013-02-24
好厉害!好强大啊!
笨笨不笨作者
11年10个月前 IP:未同步
502606
查了下,整流后的电压是交流电压的1.45倍左右,自己小白,哈哈[s:230]
2013-02-25
我怎么记得是1。414
笨笨不笨作者
11年10个月前 IP:未同步
502667
回 2楼(leeqingyang) 的帖子
是的,后来看到那个1.4,就想起了高数微积分里面的一道习题,市电的220V指的就是有效值,峰值是380V,具体怎么算都忘光光了,哈哈
wenrui
2013-02-25
我咋记得市电220的峰值是311....
冻土
2013-02-25
我怎么记得220乘以根号三才是380?
wenrui
11年10个月前 IP:未同步
502703
话说LZ买的是高频整流桥么?如果是普通的整流桥(工频的)上ZVS上损耗很大,速度不够快,最好换成高频的,比如HER107是1A800V的,HER307是3A800V的
冻土
11年10个月前 IP:未同步
502712
回 4楼(笨笨不笨) 的帖子
我怎么记得220乘以根号三才是380?对于常见的三相交流,线电压是380V,而相电压是220V,换句话说线电压是相电压的根号三倍。
再说普通的市电的峰值就是311V。
笨笨不笨作者
11年10个月前 IP:未同步
502760
回 6楼(冻土) 的帖子
那就是我记错了,峰值可能没380那么高哈,刚查了下,好像是330左右
笨笨不笨作者
11年10个月前 IP:未同步
502762
回 5楼(wenrui) 的帖子
我的整流桥是D25XB80,应该是工频的,这方面不懂,所以买的时候也没注意,以为都差不多随便搞了几个
话说这充电速度吧,我用标称“500V 1000UF”的电容(肯定虚标了),吱的一声充到300V大概2秒,再往上就有点慢了,下次换了整流桥试试,谢谢指导!
+5
wenrui
2013-02-25
祝你成功
笨笨不笨
2013/02/17注册,6年11个月前活动
