现实与理想总是有那么点差距
彩虹之巅2013/02/23喷气推进 IP:江苏
焊接的高热导致铝管变形,看来焊接的方法不可靠,后面的朋友注意了。
此失误直接导致箭体尾锥放弃安装
另外本来想把尾翼迎风面和后面做成刀口的,结果本地加工条件所限,无法做。
+8  科创币    kight11    2013/02/26 慰问一下,焊得这么厚实,这得用多少焊条。
五月裂片
12年0个月前 IP:未同步
502009
真材实料……这散热片……
香皂火箭q
12年0个月前 IP:未同步
502014
楼主也比我好,我连个金属火箭发动机都没有
juanhoo
12年0个月前 IP:未同步
502015
可以试试氩弧焊
celeron533
12年0个月前 IP:未同步
502017
尾翼焊几个点就够了
badboy-fly
12年0个月前 IP:未同步
502019
你为什么不拿一个刚刚好插得进去的东西顶住后在焊呢?
彩虹之巅
2013-02-23
有啊,用雕刻机定做的架子
拔刀斋
12年0个月前 IP:未同步
502031
跟qu8k一样的问题,看来尾翼还是要用螺栓固定,北航一号也用。
军火制造商
12年0个月前 IP:未同步
502047
焊料太多了吧,焊接区域冷却收缩,拉平了?用氩弧焊行不行?分段焊接,少用焊条,也许可以减小变形。没焊过铝,只是猜测。
口贝
12年0个月前 IP:未同步
502075
正准备这样做呢,铝管都买好了,准备过两天去焊  幸好幸好
longgexu
12年0个月前 IP:未同步
502110
防焊接变形的方法很多,塞一个跟内劲一样的管子在里面,把工件预加热,间隙焊接,翼片要比管子薄一点,焊玩后保温缓慢冷却。
飞面教徒
12年0个月前 IP:未同步
502124
如果用内径约等于铝管外径的薄钢管焊上尾翼后再装上铝管呢?
邪恶的yin
12年0个月前 IP:未同步
502132
氩弧焊铝不行。会氧化。而且熔了。我们修冰箱烧铝焊。外6。厚不到一毫米厚。烧好不能变形。
曲终、人散
12年0个月前 IP:未同步
502167
里面用泥堵住在焊呗,可以解决你这问题,泥要添实了,不过会影响抗压,应该不行
彩虹之巅
2012/05/13注册,1天19时前活动
