一个小钢珠掉在一个硬度无限大的平面上,钢球是否反弹
zgtyflyj2013/02/15物理 IP:江苏
如果一个小钢珠掉在一个硬度无限大的平面上,钢球是否反弹?如果不会反弹,钢球的动能转化成什么能?
来自:数理化 / 物理
32
zgtyflyj 作者
11年11个月前 IP:未同步
499129
再假设:钢珠也是硬度无限大、没有任何形变,这种情况我觉得钢珠会静止在那个平面上,但是动能转化成什么能?
zgtyflyj作者
11年11个月前 IP:未同步
499130
回 8楼(潜伏者) 的帖子
你的看法是:在宏观世界 小球会反弹?那动能是全部转化为重力势能?(不计空气阻力)这样是不是小球可以一直落下去再弹起来,再落下去....并且最高点高度始终相同?
zgtyflyj作者
11年11个月前 IP:未同步
499246
我也觉得是转化为内能
zgtyflyj作者
11年11个月前 IP:未同步
499490
回 15楼(相对论万岁) 的帖子
同意,我理解了
zgtyflyj作者
11年11个月前 IP:未同步
499692
我的理想实验的意思是平面是不会损坏的,那应该是钢珠碎了,是吗?
zgtyflyj
2013/02/10注册,6年11个月前活动
