【实验】弱酸制强酸-硫酸
771592013/02/04化学 IP:江苏
1.jpg    2.jpg    3.jpg    4.jpg    5.jpg    6.jpg    7.jpg    8.jpg    9.jpg    10.jpg    111.jpg    12.jpg    13.jpg    14.jpg    15.jpg    16.jpg    17.jpg    18.jpg    19.jpg    20.jpg
+30  科创币    zhaokenb    2013/02/04 支持动手
+5  科创币    ms1175555    2013/02/04 高质量发帖
+10  科创币    氢氧化氢    2013/02/04 精神可嘉
+100  科创币    拔刀斋    2013/02/04 很有特色的特例实验,mark
+20  科创币    delete    2013/02/04
+25  科创币    孤独的酒精灯    2013/02/04
+50  科创币    xj198398xujing    2013/02/05 高质量发帖
+15  科创币    苛性氟    2013/02/06
来自:数理化 / 化学
27
MoMoNiz
11年11个月前 IP:未同步
494931
老师一直强调,弱酸不可以制取强酸,原来,这就是。。。。。。[s:274][s:274]
11年11个月前 IP:未同步
494932
不必要为了20元·钱浪费这些
delete
2013-02-04
可有人就是买不到
d529481713
11年11个月前 IP:未同步
494952
回 1楼(泥子二号) 的帖子
弱酸是可以制强酸的、只要生成的盐不容或微溶于酸、如:H2S+CUCL2=CUS+2HCL、、1楼的还没上高中吧、一般高中会讲的、
soap-coke
11年11个月前 IP:未同步
494960
回 3楼(d529481713) 的帖子
同理,磷酸+硫酸铜=硫酸+磷酸铜(沉)
金坷居士
11年11个月前 IP:未同步
494962
11年11个月前 IP:未同步
494965
氧化铜用来催化KNDX比氧化铁效果好多了,要用的孩子自重
qg2010
2013-02-04
暴力
氢氧化氢
11年11个月前 IP:未同步
494985
氢硫酸可以和硫酸铜反应生成硫酸和硫化铜沉淀,也是以弱酸制强酸。一般来说是以强制弱,因为强酸是强电解质,遇到弱酸的酸根就会生成是弱电解质的弱酸,这符合离子反应的条件。而这些以弱制强的例子都是弱酸和强酸的酸根反映生成沉淀,弱酸虽然说是弱电解质,但是比起沉淀来说,弱酸的电离要强于沉淀很多,所以也可以发生离子反应。当然,这个弱酸必须在酸性条件下不会分解。       个人观点仅供参考
bh,王者归来
11年11个月前 IP:未同步
494986
常压蒸发法无法制取浓硫酸,这点必须值得注意一下
拔刀斋
11年11个月前 IP:未同步
495018
回 楼主(77159) 的帖子
生成的CuO和Cu比例、纯度如何?
化学的曙光
11年11个月前 IP:未同步
495025
回 1楼(泥子二号) 的帖子
老师从来都是扯淡
1997224wts
11年11个月前 IP:未同步
495032
为强酸管制地区提供了新思路[s:274]
77159作者
11年11个月前 IP:未同步
495210
我怎么还是预备会员啊 [s:218][s:214]
cccdccc
11年11个月前 IP:未同步
495532
[s:274]      很详细。。学习一下
au+
11年11个月前 IP:未同步
496556
回 2楼(13580080355) 的帖子
这是钱的事吗?
八哥
11年11个月前 IP:未同步
496708
很不错啊~~……在我们这种和谐重地,看来像造硫酸也不难了~~…………
sun305447302
11年11个月前 IP:未同步
496978
我吗老师也说弱酸不能制强酸的= =
11年11个月前 IP:未同步
497863
看来 书本上的不一定是对的
St_Maxwell
11年11个月前 IP:未同步
497872
回 17楼(锞) 的帖子
这倒不是,只能说初中高中的课本不太好讲得太深入。上了大学就会知道以前老师教的知识范围很小,但不能说是错的
celeron533
11年11个月前 IP:未同步
497874
回 18楼(溴化乙基镁) 的帖子
就好比小学一年级刚开始没有讲到负数,
所以大家认为课本上
7-9=?
这个问题是错的
同理,到后期,还说负数是不能开根号的
直到虚数的出现~~
富二代创始人
10年10个月前 IP:未同步
672724
弱弱的问一句,楼主是怎么将草酸铜和 硫酸分离的》???   用的什么滤纸 什么过滤方法? 能详细点吗?? 我现在用的定性滤纸,,但是滤液还是乳蓝色的。。。。  求助[s:241]
兰若,公主魂
10年10个月前 IP:未同步
672726
人家当老师的肯定知道[s:12]只是硫酸是危险的东东,不能让学生知道制造危险物品的方法[s:12],这才是正理。。。撸主制造这玩意搞什么?[s:12]老实交代
mm285954
10年6个月前 IP:未同步
699157
不是因为是复分解反应吗?
yanun
10年6个月前 IP:未同步
701010
金坷居士 发表于 2013-2-4 17:24
初三的时候跟化学老师说过这个实验 然后我老师说不科学
这话我的老师也说过。
qqwmx
10年5个月前 IP:未同步
704481
  很详细。。学习一下
大董鸡
10年5个月前 IP:未同步
708703
我们老师讲过挥发制不挥发酸好像  不知道我是不是记反了。。
qihl422
10年5个月前 IP:未同步
712003
值得学习思考
2013/02/04注册,13天9时前活动
