超导感应电力传动直升机
muqian2012/12/17航空技术 IP:山东
超导感应电力传动直升机效果图.jpg    超导感应电力传动直升机布局图.jpg    超导感应电力传动原理示意图.jpg                 超导感应电力传动直升机是一种以超导感应电磁转矩进行传动的,安装主固定机翼和推进螺旋桨的刚性共轴反转双旋翼高速复合式直升机,其最根本、最重要的创新点在于动力装置:即用超导感应装置来代替传统复杂、笨重的齿轮式机械减速器,实现减速与功率传递的功能,具有结构简单、重量轻、无表面机械接触、传动可靠、操纵灵活、响应快、能量转化效率极高、无振动、无噪声、维护简便等等极其优异的特性,尤其适用于高速复合式直升机(单推进桨)和重型直升机(双拉进桨)。
         超导感应电力传动的具体实现过程如下:首先并车减速器将涡轮轴发动机20000多转/分的转速降到2000多转/分,然后输出给仅有一对磁极转子的交流发电机发出三相交流电,紧接着再输入由多对磁极线圈组成的定子,与交流电动机的变极减速原理相同,磁极对数决定着减速比,在此一般为10对左右,定子即产生出一个200多转/分的圆形低速旋转磁场,旋转磁场内的超导体环(转子)再感应出电磁转矩,拖动安装着它的钛制轮架,继而带动与其相连的刚性旋翼低速旋转,以此来达到减速的目的,这时旋翼的转速很低,但力矩却非常大。实际上,其拖动原理与超导磁悬浮列车完全一样-----只不过磁悬浮列车是沿轨道铺设很多对磁极定子线圈,产生直线前进的行波磁场;而超导感应电力传动的大约十对磁极定子产生的则是圆形旋转磁场。至于驱动刚性共轴反转双旋翼,只不过是将三相交流电的任意两相调换,同步输入到上面另一组多对磁极线圈定子,该定子即产生反向的低速旋转磁场,感应驱动另一套超导体环/轮架,拖动下刚性旋翼反向等速旋转。
          用于高速平飞的推进桨之传动原理与旋翼完全相同,只不过不需要那么大的减速比,因此其定子线圈的磁极对数就很少(2 ~ 3对),相应直径也很小。由于依靠电缆“柔性”传动,可以省略中间减速器、支撑与润滑等。
           相比传统的齿轮式机械减速器,超导感应电力传动的显著优点是:a、          结构简单-----没有极端复杂的多级齿轮传动系,同时也省略了它们之间繁杂精密的配合、支撑、安装等等。b、         体积小,重量轻-----轻小的超导感应装置替代了笨重的大型主减速器。c、          传动灵活-----不象传统机械传动那样路径刻板,要求精密定位、苛刻的支撑与润滑等,可以实现灵活的“柔性”传动。d、         无表面机械接触-----没有齿轮之间的表面啮合,也就没有磨擦,即不需要相应的润滑和散热系统。e、          应力分散-----通过定子线圈与超导体环间的磁场相互作用来传递力矩,所以机械应力十分分散,没有齿轮啮合处极高的应力集中载荷!更没有发生齿轮散裂、崩落的致命危险,有效避免了机械主减速器极端恶劣的工况!f、           操纵灵活,响应快-----配合涡轮机的功率输出,仅仅调节发电机转子的励磁电流即可非常方便地实现离合、加减速等,另外电响应没有机械固有的惯性迟滞。g、          功率调配方便-----通过电功率调度单元,可以轻松实现旋翼和推进桨间功率的任意调度与分配,而纯机械的转换机构则极其复杂、笨重,任意调配更是不可能实现。h、          传动效率极高-----这也是转子采用超导体的最根本原因,因为其电磁感应效率非常高,能量转化的损耗极小;并且多对磁极定子线圈也使用很粗的电缆,长度尽可能得短,发热量可以忽略不计。i、  无振动、噪声-----没有机械主减速器很大的振动和噪声。j、  维护简便-----仅仅检查和补充超导体环浴氮舱中的液氮蒸发量。
            基于电能极易控制的特性,采用先进的电功率调配单元,可根据实际任务的需要,轻松方便在旋翼和推进桨之间细腻、无级地调度与分配功率,从而获得最佳的飞行包线,这在纯机械的转换机构上几乎是不可想象的!直升机转入水平高速飞行后,主固定机翼产生的气动升力承担了大部分机体重量,三相交流电功率主要调配给推进螺旋桨,仅留一小部分维持刚性共轴反转双旋翼以最佳转速旋转,产生小部分升力。由于旋翼的转速大大降低了,所以也就大大推迟了前行桨叶激波的产生,这就意味着可以飞出更高的平飞速度!同时旋翼的空气阻力和气动噪声也都极大地减小了,如果在侦察或特种作战中,很容易达成战斗的突然性,同时大大提高了自身的生存概率。
            超导感应电力传动直升机还具有机动性强、升限高、飞行包线广、留空时间长、航程远等优势,该技术将使直升机进入一个崭新的电力传动时代。
    地址:山东省烟台市迎祥路4号-5      电话:0535-6623723
      传真:0535-6623723                 手机:13336389373
      E-mail: qmu-yt@XXXXXXX           邮编:264001
      QQ:38388862        XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/u/3006699461
        穆骞
                                                          2012.12.17
来自:航空航天 / 航空技术
power_rdx
12年1个月前 IP:未同步
479941
这蛋疼货是哪个烧饼“发明”的?
燃气透平
12年1个月前 IP:未同步
479950
[s:241]还有联系方式~出售?
laji3865689
12年1个月前 IP:未同步
479962
我可以吐槽吗?
设计很好,建议加入能量回收系统,就是利用高速旋转的旋翼来驱动一组发电机线圈,发出来的电除了供旋翼自身所需,还可以给飞机上其他设备供电,从而实现全寿命免加油。
vocal@ルカ
2012-12-18
噗。。。。
woowoowoowo
12年1个月前 IP:未同步
480060
原来是电动直升机呀,不知道是航模 还是可以载人的?
rudolf
12年1个月前 IP:未同步
480130
回 4楼(woowoowoowo) 的帖子
人家可是涡轴发动机。
有两点疑问请教楼主:
1、解放军用这货攻击冒烟的油井干啥?
2、减速机+发电机+电动机还有液氨、铁心这一套多重?飞机这东西不是在地上跑也不是在水上漂,发动机关掉都不会有事。可是这脑残玩意儿为啥凭着简单可靠的动力不用要加这么多乱七八糟的东西?
muqian作者
12年1个月前 IP:未同步
480193
原以为是科创论坛。。。。。。[s:267]
power_rdx
12年1个月前 IP:未同步
480196
回 6楼(muqian) 的帖子
科创论坛的“科”指的是科学,而不是民科。
浴血前锋
2013-04-07
‘民科’和‘小姐’等一样,都是被糟蹋了的词汇
vocal@ルカ
12年1个月前 IP:未同步
480214
这是楼主申请的专利吧。。。。
放心好吧。。。这货卖不掉。。。
放牛党主席
12年1个月前 IP:未同步
480218
楼主勇敢干吧,新奇的想法!!!!!!!
muqian作者
12年1个月前 IP:未同步
480438
2009年4月1日,邦德近海石油公司的“雷德尔”号
直升机就是因为主减速器的二级行星轮发生散裂、
崩落,瞬间憋爆了主减速器,造成16人全部遇难的惨祸。
主减速器内二级行星轮齿轮啮合处的应力载荷极为集中,
极高的应力导致了行星轮的崩裂。在日常检修时,仅凭检测滑油
中的金属碎屑来评估众多复杂精密齿轮系的健康情况,对于
深藏内部难以察觉的裂纹等等隐患则徒叹奈何!而电力传动
不但结构简单得多,而且非常直观和易达性,很多地方
可以直接观察和精确地量化测量,比纯机械式传动系统
发现故障隐患要容易得多!
超导感应电力传动代替传统的纯机械齿轮减速器极具优势,
因为电磁转矩的应力非常分散!可以极其均匀地分配在整个
超导体环的各个部分。而不会象纯机械齿轮减速器那样,
极高的应力载荷全部集中于面积非常小的齿轮啮合处。
不光体现在电磁传动应力载荷分散,而且电力传动还具有
结构简单、传动灵活、操纵敏捷,响应快、传动效率高、
无振动、无噪声、维护简便等等诸多优点,尤其是适用于
高速复合式直升机和重型直升机。
                                                 穆骞
                                                   2012.12.19
