求方法:水杨酸做去鸡皮化妆品  怎么溶解?
空中米格2012/12/16化学 IP:山西
胳膊上一直有鸡皮疙瘩,很难看也很不舒服。看到水杨酸有很好的去角质作用,就想自己DYI一下,下午在家用橄榄油溶解了一下,发现水杨酸在橄榄油中的溶解度很低,根本达不到2%的有效浓度。在百度上看到【1g水杨酸可分别溶于460ml水、15ml沸水、2.7ml乙醇、3ml丙酮、3ml乙醚、42ml氯仿、135ml苯、52ml松节油、约60ml甘油和80ml石油醚中】。可是酒精这些东西都对皮肤有刺激,怎么能在保证浓度在2-6%的情况下,用橄榄油或者是甘油、水等溶液溶解啊,难道非得用酒精溶解后,在加水稀释?
另,如果是在酒精中溶解,怎么能又混合在橄榄油中啊,难道用乳化剂?有什么比较容易买到而且价格便宜的乳化剂?
(化妆品中的水杨酸浓度是怎么达到的?)
+1  科创币    wenrui    2012/12/17 DYI是啥?
+1  科创币    dr.lc    2012/12/17 DYI亮了。。电压咿?!
来自:数理化 / 化学
20!Dopaminor
12年2个月前 IP:未同步
479799
水杨酸不是风油精里面就有?就用风油精做啊            不行就加热再使用   甘油试过没
酒精对我来说刺激信一点也不大
空中米格作者
12年2个月前 IP:未同步
479943
加热肯定不行,总不能再滚烫的情况下往皮肤上擦吧,那不成褪皮了吗?甘油的溶解度也不行,看来只能试试先用酒精溶,在加甘油稀释了。
可是我还想加入维生素A和维生素E,这些都是脂溶的啊。
热爱人生
12年2个月前 IP:未同步
479987
你加点甘油吧,能增大水杨酸的溶解度。
leeqingyang
12年2个月前 IP:未同步
479989
不一定要溶解,可以以类似于胶体
20!Dopaminor
12年2个月前 IP:未同步
480040
加醋酸钙么..   怕他会结晶
20!Dopaminor
12年2个月前 IP:未同步
480461
回 2楼(空中米格) 的帖子
再不行就弄成膏剂  混凡士林里面用
空中米格作者
12年2个月前 IP:未同步
480715
通过这几天的实验,取得了初步的成功。我用酒精先溶解水杨酸,然后加入定量的水中,水杨酸析出,可以形成极为细微的针状颗粒,手感很好,然后在加入20%的橄榄油,在加入305乳化剂疯狂搅拌5分钟,最后形成淡黄色膏状体,静置1天后,发现有轻微油滴析出,但问题不大。基本达到了使用要求。水杨酸在膏体中的浓度达到了2%左右。ph值在2-3之间。
另外发现由于水杨酸膏体ph值较低,影响了乳化剂的稳定性,要多加乳化剂,此次试验乳化剂浓度就达到了4%左右。如果是单纯的水油混合液,加乳化剂2%就能形成膏体,到4%应该是形成接近固态的乳霜了。
经验:下次再做,加10%的橄榄油就行了,可以在加一些甘油,保湿。
fjsm
12年2个月前 IP:未同步
480742
伙计,不用自己做了,李医生的化妆品里基本都有水杨酸
空中米格作者
12年2个月前 IP:未同步
480790
回 8楼(fjsm) 的帖子
本人穷人啊,自己配便宜多了,这些东西每样论斤买总共不到40元钱啊
空中米格作者
12年2个月前 IP:未同步
480791
不好意思,前面的DIY打成DYI了。
空中米格
2007/03/02注册,5天18时前活动
