关于5020的新发现,有可替代物了,不知道有没有人已经知道了,
佛面2012/11/13喷气推进 IP:新疆
昨天晚上再偷偷熬KNDX的时候,发现了一个小方法,
就是大家通常说的5020胶水做增塑剂的,我因为5020用完了,就尝试用别的,目前只试验了一种7032的胶水,
按ABC的加法,会形成絮状物,就像鸡蛋清一样,无法达到增塑的目的,但是我是在KNDX已经快熬好的时候,就是比较粘稠的时候,我才加的7032胶水,加进去后,没有絮状物,而且明显把KNDX集中了起来,与5020效果一样,使劲搅拌均匀,再继续熬一会儿,拿出来灌进PVC,很好很完美,燃烧没有残渣,燃速。。。。说实话,我的肉眼看不出来有什么速度的变化,
所以我推测,一般胶水应该是可以的,只要在快熬好的时候,就是熬成稀糊糊的时候,关火,加胶水搅拌均匀,再继续熬,
这样就不仅是5020可以了,其他的也可以做到,
就这样了,不知道有没有人尝试过?
佛面 作者
12年2个月前 IP:未同步
470076
这样的话大家做KN系列的时候,就不用单恋5020了,
zhangta
12年2个月前 IP:未同步
470555
大佛的帖子一向经典  等会试试
kc地毯清洁员
12年2个月前 IP:未同步
470571
回 2楼(zhangta) 的帖子
这个算是灌小水了   尽量不要这样                其实只要有效  什么胶水都可以的
zhangta
12年2个月前 IP:未同步
470573
回 3楼(kc地毯清洁员) 的帖子
恩恩  谢谢喽
佛面作者
12年2个月前 IP:未同步
471181
回 2楼(zhangta) 的帖子
经典的话,自然有人给我加精的,可是没有,
I4I特勤队
10年10个月前 IP:未同步
672830
得力7032么?
zx-48750
10年2个月前 IP:吉林
727623
都是一样的东西,都是聚乙烯醇,如果聚乙烯醇加入浓的热盐溶液当中都是会出现你说的那种情况的,在燃料开始聚团的时候加入就可以解决上述问题
佛面作者
10年2个月前 IP:陕西
727740
引用 蓬莱的鹰:
+1,
佛面
进士 学者 机友 笔友
2012/08/21注册,14天7时前活动
遵纪守法
