波美计对硝酸浓度的测定,有98的和68的,
佛面2013/07/11化学 IP:陕西
大家看图写话吧,
   波波咩.png 晒一晒我的波美计,吼吼,
测定的结果是,68的实际浓度为62—64,,98的实际浓度为90--92,
+11  科创币    f.子启    2013/07/11 高质量发帖
+25  科创币    达闻西    2013/07/11 很有用啊,收藏了
+20  科创币    trample    2013/07/13 高质量发帖
来自:数理化 / 化学
17
St_Maxwell
11年6个月前 IP:未同步
546483
其实我只是在羡慕lz有烟硝。
光谱
11年6个月前 IP:未同步
546487
我一眼看成了硫酸。。。
f.子启
11年6个月前 IP:未同步
546576
高质量发帖
达闻西
11年6个月前 IP:未同步
546741
很有用啊,收藏了
佛面作者
11年6个月前 IP:未同步
546818
回 1楼(last-order) 的帖子
不要羡慕,我买了两瓶,一瓶已经漏完了,差点伤着自己,另一瓶也漏了一点,重要的不是心疼他漏了,是他漏了以后实在太恐怖了,烟硝的的瓶子盖再紧也会漏,这让我很无奈,现在把烟硝瓶子放在一个更大的瓶子里,水封,漏出来也就被水稀释了,然后定期换水,我实在找不到什么好办法了,求大神们教教我怎么储存啊,烟硝伤不起,我的裤子已经被烟硝烧了好几个大洞了,
kc地毯清洁员
11年6个月前 IP:未同步
546828
真可怕,别出大事,水基本不要用了直接被稀释
trample
11年6个月前 IP:未同步
547305
环境温度?
多测几组求均值,更准确些
【四方】
11年6个月前 IP:未同步
547410
回 5楼(佛面) 的帖子
你用什么瓶装?
相对论万岁
11年6个月前 IP:未同步
547505
烟硝能不能用聚四氟乙烯装?
佛面作者
11年6个月前 IP:未同步
547730
回 8楼(【四方】) 的帖子
整体.jpg 就是这样一个瓶子,买来的时候就装在这个瓶子里,瓶子的底部写的有HDPE,
佛面作者
11年6个月前 IP:未同步
547733
回 9楼(相对论万岁) 的帖子
从理论上讲是可以的,我没试过不能给你胡说,因为聚四氟乙烯是生料带的主要成分,买来时瓶子口有生料带缠着,卖家也说过生料带不怕硝酸,但硝酸瓶子底部有这样的标示,并不是聚四氟乙烯,而是HDPE【高密度聚乙烯(HighDensityPolyethylene,简称为“HDPE”)】, 底部.jpg 有图有真相
【四方】
11年6个月前 IP:未同步
547748
回 11楼(佛面) 的帖子
漏是正常的,[s:221],聚乙烯不能装烟硝的。。。。。。[s:220]
找个玻璃的试剂瓶,瓶口塞子垫上保鲜袋,外面用报纸包上,套上袋,这样即使放倒漏了也不怕。
ps,烟硝不要放在屋里,远离各种东西
【四方】
11年6个月前 IP:未同步
547749
回 9楼(相对论万岁) 的帖子
完全可以,只是四氟瓶子的价格足够买好多烟硝的。。。。。
【四方】
11年6个月前 IP:未同步
547752
回 11楼(佛面) 的帖子
话说你已经漏完了一瓶,,,,,,,
这无所不融的烟硝30ml流到零件箱中就让我的一部分电子产品报废,损失超过40元。500ml。。。。。。。。
佛面作者
11年6个月前 IP:未同步
547753
埋在室外呢,都漏到塑料袋里了,当时没有手套,捡不起来了,就稀释一下倒掉了,那怎么可以和电子产品放一起呢,吼吼
qharryq
11年6个月前 IP:未同步
547762
环境温度木有,测出的数据没意义吧?
+9
佛面
2013-07-14
室温,波美计上写的标准温度是20度,我刚才测了一下室温,29度,有偏差,请问能否换算出误差,求出标准值?
佛面
进士 学者 机友 笔友
2012/08/21注册,14天3时前活动
遵纪守法
