XXXXXX燃料火箭发动机测试成功!
神の左手2012/11/04喷气推进 IP:四川
前言
    (本人不是什么文艺青年所以语言表达能力不是很好,敬请谅解)
2012.11.4日晚间18点整本人对液氧聚乙烯火箭发动机进行了3次成功点火试验,第二次测试时工作时间为30秒,现场发现7个马赫环,特发此贴以表庆祝!
在此感谢科创论坛,以及科创论坛的全体人员!《特别是我的好基友鹰鹰!》以及默默支持我的老婆!
还是那句话,为什么在网上看了这么多关于火箭发动机试车都是些老外的?中国的为什么这么少?这个问题我想了很久,难道是中国人爱好这方面很少?话不多说我想你们因该也知道。。
此机设计与制造日期为2012年10月15日到10月18日,发动机壳体材料为NAK80,喷注器与喷喉材料为德国萨斯特2344压铸模具钢。密封为法兰式!
发动机详细参数
发动机燃烧室长300,外径60内径40,燃料棒为270MM,为了确保发动机的安全性能燃烧室设计壁厚为10MM。
喷注器为紫铜喷注器,为了防止液氧气化不完全,喷注器设计为0.5MMX5 45度撞击式喷注器,加工机器为EDM电加工,耗时5小时,因喷注器已积碳严重,在此上一张别人的
照片以做参考!
喷喉设计收敛角度为45度,扩张角度为13度,喷喉为8MM,密封为12个螺丝加铜垫法兰式密封,每个螺丝平均最高受力为400公斤,喷喉采用了哑光抛光,从而减小喷喉对气流的阻力,以确保不会出现端面燃烧。
液氧的供应为3MPA氧气加压。燃料流量为8g/s。燃烧室理论压强1.7MPa。设计氧燃比为5,工作完成后发现聚乙烯的推移速率远低于我的预测,也就造成了氧化剂流量以远远超出,
设计推力为25公斤。(因时间问题没有装上压力传感器所以推力不详)
话不多说,先上几张照片!
发动机整机
发动机整机
喷喉
喷喉
EDM加工喷喉
像老大学学,露露脸
晒晒我与老婆的照片
曝光一下我的液氧乙醇火箭发动机,此机即将测试敬请期待
视频如下(由于第一次测试时本人粗心大意,导致摄像机没有进入拍摄模式,所以第一个视频没有敬请谅解!)
今日更新了第4次视频试车,整机工作时间为50秒,这次试车增加了虑光镜,眼睛好的可以数数有多少环!!
[flash=850,640]XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXp/sid/XNDcwOTczMTU2/v.swf[/flash]
[flash=850,640]XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXp/sid/XNDcxMzY1NDA0/v.swf target="_blank" style="font-size:20px;">点击此处查看视频
+50  科创币    乖雪狼    2012/11/04 喔噻,你们都用上液氧了,俺看来是没办法了,没路子走哦、哈哈哈,发动机很给力!你的发动机用什么固定?
+48  科创币    delete    2012/11/04 大杀器!!!!!!!!!
+200  科创币    拉风    2012/11/04 膜拜
+25  科创币    隐犬    2012/11/05 祝贺啊!!!!
+50  科创币    猎鹰    2012/11/05
+21  科创币    chaozhou    2012/11/05 固液机突飞猛进啊,期待液机试车。
+50  科创币    清纯小萝莉    2012/11/05
+25  科创币    daxus    2012/11/05 梦想成真了,可喜可贺!
+50  科创币    麒麟    2012/11/05 强烈祝贺
+200  科创币    科创网    2012/11/05 赞扬。
+100  科创币    xj198398xujing    2012/11/05 液氧强大必须顶啊
+10  科创币    nighthawk    2012/11/05 太原发来贺电 求高清环图 新郎很帅新娘很漂亮
+25  科创币    17620462    2012/11/05
+50  科创币    wsygz08    2012/11/05 gx.gx~!
+25  科创币    听我说瞎话    2012/11/05 两个都很给力!强烈赞
+20  科创币    yanli12321    2012/11/05 大赞
+200  科创币    bg8npk    2012/11/05 给力的工艺!试车后发动机依然牛逼!才人代代出啊
+1  科创币    hx    2012/11/07 钱阿好多多阿
+25  科创币    pavaroti    2012/11/07 有钱人
+10  科创币    凌霄    2012/11/07 赞一个!
+25  科创币    au+    2012/11/09
+200  科创币    qharryq    2013/06/29 大赞!
+1  学术分    ehco    2012/11/04 恭喜贺喜,迈上一个新纪元了。赞啊!
+1  学术分    拔刀斋    2012/11/04 液氧的时代来了!
-2  学术分    科创网    2012/11/05 加分违规。
+1  学术分    焓熵`    2012/11/06 數據補充完全
加载全文
chaozhou
12年2个月前 IP:未同步
469473
回 50楼(wuxiaof12) 的帖子
羡慕忌妒恨! [s:240]
神の左手作者
12年2个月前 IP:未同步
469561
今日进行了第5次给力的试车,,视频如下
点击此处查看视频
在上一张陪同我一起测试的猥琐男照~
     这次测试后本人对液氧PE火箭发动机的研究告一段落,打算把精力全心全意的投奔到液氧乙醇火箭发动机上,预计月底进行全功率试车!!
+40
清纯小萝莉
2012-11-12
膜拜马赫环
+50
乖雪狼
2012-11-12
我是过来膜拜环环的,太牛了!
+200
ehco
2012-11-12
无比给力
+25
小宅猫
2012-11-28
每个成功男人的背后总会有一个默默支持他的老婆... 加油.
hanty
12年2个月前 IP:未同步
469817
想加入行列
,求带,想问下,pe气氧燃烧的温度是多少??我仿真的温度居然到了4000k。
亚里士缺德
2012-11-12
你把聚乙烯的焓给我一下,我去算一下。
猎鹰
12年2个月前 IP:未同步
470021
其实视频配合现在最流行的《江南style》还别有一番风味。
点击此处查看视频
ehco
2012-11-13
你这倒霉孩子~节操啊
香皂火箭q
2012-11-14
我爸刚能塞~~
小宅猫
12年1个月前 IP:未同步
474253
kight11
12年1个月前 IP:未同步
474258
扩张角是不是太过了,登月的发动机都用不了这么大吧。
神の左手作者
12年1个月前 IP:未同步
474266
回 56楼(kight11) 的帖子
试验机、扩张参数可以无视!这次试车只是证明2344这种钢材性能!
+3
猎鹰
2012-11-28
我也是才知道这种钢的强劲。
agpsis
12年1个月前 IP:未同步
478402
请问lz是上 海 浦 东 本地人?
delete
2012-12-12
青浦华新、外来人员
立棍
12年1个月前 IP:未同步
478500
平壤发来贺电!
1989sean
12年1个月前 IP:未同步
480777
人家都是乖氏家族,楼主怎么是乖式家族啊?
清纯小萝莉
12年1个月前 IP:未同步
480795
回 60楼(1989sean) 的帖子
没事天天拜老大就行。
飞面教徒
2012-12-21
拜老大,菊花被爆也不麻
七公里垃圾站职业技术学院
10年3个月前 IP:河南
723610
H2有吗
引用 彩虹之巅:
收敛口抛光工艺牛啊。这个要是能微型化就好了。
七公里垃圾站职业技术学院
10年3个月前 IP:河南
723689
内啥,扩张段小一点好(角度)
七公里垃圾站职业技术学院
10年3个月前 IP:河南
723691
你的结婚照內家拍的?技术真好
hchc0834
10年3个月前 IP:四川
723701
乙醇和液氧混合的时候能做到各个位置的平衡么.
喷嘴的图以及分布位置弄开看看..最好.流体图也发发看看..
神の左手
2011/02/16注册,1年3个月前活动
